Страница 10 из 54 ПерваяПервая ... 7891011121320 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 533
Тема: Транзисторный усилитель 1 kW от W6PQL
  1. #91
    Новороссийск
    783
    ru6dx
    Народ, вопрос по охлаждению. Какое Ваше отношение к тангенциальным вентиляторам? Вместо установки 3-х вентиляторов, для продувки радиатора, можно использовать один. Поток равномерный, достаточно мощный, КПД высокий. Очень тихо работает. По-моему в Yaesu MARK-V такой стоял.
  2. #92
    Цитата Сообщение от RU6AI Посмотреть сообщение
    А как же практика
    Тут больше менталитет...
    Пока руками не потрогаю- не поверю!
    Цитата Сообщение от ua3djg Посмотреть сообщение
    Как возьмёш усилок на лампе, - свет в палатке моргает
    А под утро, когда туман и сырость вообще не безопасно.
    У меня было 2 усилителя от ... .
    Проблем с охлаждением не отмечено.
    В одном из усилителей стоял китайский терморегулятор( контроллер).
    Особого смысла не увидели.
    Были заданы мин. обороты.
    И было этого достаточно.
    Т.что проэксперементируйте с обычными.
  3. #93
    Скоро сам буду трогать ....
  4. Спасибо от Глазунов
  5. #94
    Желаю Вам удачи!
    И еще раз повторю, начинайте с проверки защит, далее БП с ограничением по току 8-10А, как все прощупаете на этой мощности, только тогда можно выходить на номинал.
    73 de rz3qs
  6. Спасибо от RU6AI
  7. #95
    Покажите, как быстро перейдёте с диапазона на диапазон?
    А что п-контура на каждый диапазон в ламповом ум нельзя, если надо такая быстрота? Переключаются с примерно такой же скоростью, что и ФНЧ в полупроводниковых делах, только без феррита, крупней и реле не для печатного монтажа.
    Альтернативы на уровнях до 1 квт нет.
    Работающие цифрой в тестах уже это поняли.
    Покажите кто , желательно по таблицам WW, WPX первой 20ки в HP. А так то может кто из псевдо-LP-стов и используют, качая ватт на 300-500, но это не то.
    Другое дело транзисторный
    Ага, только кому как не вам знать какая статистика отказов всяких этих палет у УКВстов за последние пару лет, что не тест, то кто-то сообщает о вылете этих "эЛДеМоСов". Вес и габарит, КПД - конечно огонь, но риск влететь на бабки (надежность) - пока не очень.
  8. #96
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    Сергей Викт,
    Этот УМ надо обдувать не только снизу, но и сверху, со стороны деталей. Тогда и кабель и кольца станут холоднее. 100 градусов цельсия для фторопластового кабеля температура не комфортная, но и не смертельная.
    100С для фторопласта-4 (он же teflon) нормальная рабочая температура (до 200С). А вот для ферритовых колец не очень. Сам столкнулся, когда пошел дым из симм. трансформатора 1:4 (для 2хIRF730) на сдвоенном кольце 2х(32х18х6 - 1500НМ) на 14МГц, всего лишь при 40В, 5А питания. Более того, у меня сбилась настройка приборов (по выходу). Потом пальцами я определил, что греются кольца, а не линия, а дым шел от "подмотки" которые я иногда делаю поверх колец (или линии). Снизив ток до 4А, все приборы встали в норму (щас пока на этом и остановился для 14МГц). Несколько раз, по случайности, превышал эту "норму" (с выше указанными эффектами) и снова возвращался из "точки Кюри" к исходному.
    Вывод: "точка Кюри" для ферритов - не является точкой "невозврата". Точкой невозврата является механические повреждения кольца из за напряжений (не электрических, а механических) вызванных резким изменением температуры.
    ПС: Сергей Викторович, я прошу прощения, что мне запало в память почему то Мурманский позывной (ссылки не сохранилось), теперь знаю. Правильно показано, как распределять усилия по электричеству, охлаждению, теплообмену, финансам и т.п. (имею в виду "модульный" набор для Ваших задумок (а возможно результатов).
  9. #97
    Энгельс
    12,939
    RK4CI
    Не увидел ничего припаянного к радиатору. Ну а по практике УМ. На входе около двух ватт. Около 0,5 А при 4-5 вольтах амплитудного значения в каждом плече. 30 ваттные резистора ООС. Всё это вопросов не вызывает, как и сомнений в их надёжности. А вот выход. Ток потребления каскадом не менее 30 А. 15-17 А каждое плечо. Смотрим, каким проводом и на чём выполнены эти дросселя. Амплитуда тока каждого из транзисторов, во время рабочей полуволны, под 50 А. Это касается и разделительных конденсаторов, и обмоток трансформаторов на выходе... А мы, зачем то, даже при токах порядка 10 А, контура трубочкой мотаем. А что мы имеем в этом УМ? Мне лично, подобный конструктив выполнения выхода, надёжным не кажется. Что заработает, не сомневаюсь. Вопрос, как его придётся дуть, в режиме длительного нажатия.
    Ну и чувствуется, что все режимы на грани. А это очень жёсткая привязка к параметрам нагрузки. Так что указанные режимы, это максимально достижимые, в течении очень короткого отрезка времени. На практике, придётся эксплуатировать на гораздо более низких мощностях. А лучше, киловаттник выполнить на паре таких блоков. С соответственным изменением выхода. Да и столь большой КУ попросту излишен. Можно повысить глубину ООС, заодно повысив линейность.
    А транзисторы конечно хороши. Особенно, уровень чётных гармоник впечатляет. Но вот их цена.
  10. #98
    15,681
    К сожалению, сайт UA6CL (SK) прекратил своё существование. Там было фото трансформатора на бинокле, сделанного Георгием Григорьевичем для киловатного транзисторного усилителя. Вот это образец того, как надо делать для таких мощностей!
  11. #99
    Новороссийск
    783
    ru6dx
    В сети остались фотографии этого транса
Название:	Tr-tr_2kW К32_20_9 по 8 колец 2500НМС1-10а.jpg
ID:	217764 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Tr-r_2kW_5-50ом_до 120mHZ.jpg
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось RU6DX; 25.11.2015 в 22:26.
  12. #100
    Аватар для EW3KO
    Пинск
    763
    EW3KO
    В теме: Конструирование PA на мощных транзисторах №1 Евгению выкладывал эти фото. http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1019968
    73!Александр EW3KO
  1. Транзисторный усилитель мощности КВ до 100 Вт
    от Genadi Zawidowski в разделе КВ усилители
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 08.11.2014, 11:37
  2. Транзисторный КВ усилитель 2 КВт
    от newradiofanat в разделе КВ усилители
    Ответов: 70
    Последнее сообщение: 08.11.2014, 10:54
  3. Транзисторный усилитель КВ диапазона ЕА-300Р
    от Александр111 в разделе КВ усилители
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 01.09.2013, 16:44
  4. Транзисторный усилитель мощности 200Вт
    от mmor в разделе КВ усилители
    Последнее сообщение: 27.04.2013, 18:39
  5. транзисторный усилитель - помогите запустить
    от 4Z5ST в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 09.03.2009, 11:50
