Страница 2 из 54 ПерваяПервая 123451252 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 533
Тема: Транзисторный усилитель 1 kW от W6PQL
    Новороссийск
    783
    ru6dx
    На фото видно. Импульсник DELTA 2кВт 48v 40A
  2. Спасибо от UT1LW
  3. #12
    Автор ( W6PQL), постеснялся привести данные по Imd3 этого усилителя. А они более чем скромные, при Pвых 1кВт, Imd3-25-27dB (по методе ARRL) т.е. разница между тоном и Imd -21-19dB.
    А для работы в RTTY или цифровых модах, нужно снижать выходную мощность. Или темп полминуты передача, минута-полторы прием.
    Павел
    RA1AGB
    73
  4. #13
    Новороссийск
    783
    ru6dx
    Это в большей степени относится к системе охлаждения. Усилители на этих LDMOS транзисторах на новинка. В промышленном исполнении выпускают. (EXPERT-1,3 например) . Разговаривал с владельцами EXPERTa, больше кВт на выходе, проблем с перегревом нет.
    Надо правильно отводить тепло от кристалла. Использование пасты под транзистором, в этом случае нежелательно. Паять надо... Что я и сделал. Кстати, на сайте W6PQL есть видео с методикой пайки транзистора.
    Последний раз редактировалось RU6DX; 21.11.2015 в 18:26.
  5. #14
    Павел!
    Вы считаете что это хуже чем на 2933?
    И про снижение мощности?
    Катаем усилитель от ЕВ-104 на 2933.
    800 ватт и нет проблем. Вентилятор на всю и не греется.
    А вот обдув фнч нужен.
  6. #15
    дайте ссылку на радиаторы в ЛС. Работаю на EB-104 два года. Схожая конструкция. Подробности в ЛС. Удачи!
  7. #16
    Новороссийск
    783
    ru6dx
    Года 3 назад брал в обычном компьютерном магазине в Новороссийске. Рублей по 600 были ( могу ошибиться).
    Посмотрите в Инете, там все есть...
  8. Спасибо от Глазунов
  9. #17
    А название можно, или фото коробки? Никогда такиж больших в компьютерных магазинах не видел.
  10. #18
    Новороссийск
    783
    ru6dx
    В красных коробках были. Названия сейчас не скажу. Нашел подобное в Инете, посмотрите. Если задаться целью, найти можно. Ценник, правда, сейчас смотрю - не очень гуманный.
    http://www.xcom-shop.ru/supermicro_s...17_418102.html
    http://www.xcom-shop.ru/procase_cp1156_222445.html
    https://www.avito.ru/moskva/tovary_d...3_mm_683028636
  11. #19
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,355
    YL2GL
    Судя по тому, что Вы не решились сразу испытывать УМ, набор дорогого стоит
    Здесь цены. Добавьте ещё стоимость пересылки... http://www.w6pql.com/parts_i_can_provide.htm
  12. #20
    Еще добавлю, к общей стоимости не особо заметно, пока жив усилительный элемент, но умирает он быстро при минимальной ошибке. Что должно быть во всех, особенно транзисторных усилителях на первом месте, скорость отработки защиты (как показала практика 300-500 мкс), и должно быть две независимые петли, одна до ФНЧ, вторая на выходе от превышения КСВ. Следующая защита по температуре, как транзисторов, так и ФНЧ. И в завершении, блок питания должен входить в ограничение по току при максимальной мощности.
    73 de rz3qs
  13. Спасибо от RU6DX, Valery Gusarov, yl2gl
  1. Транзисторный усилитель мощности КВ до 100 Вт
    от Genadi Zawidowski в разделе КВ усилители
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 08.11.2014, 11:37
  2. Транзисторный КВ усилитель 2 КВт
    от newradiofanat в разделе КВ усилители
    Ответов: 70
    Последнее сообщение: 08.11.2014, 10:54
  3. Транзисторный усилитель КВ диапазона ЕА-300Р
    от Александр111 в разделе КВ усилители
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 01.09.2013, 16:44
  4. Транзисторный усилитель мощности 200Вт
    от mmor в разделе КВ усилители
    Последнее сообщение: 27.04.2013, 18:39
  5. транзисторный усилитель - помогите запустить
    от 4Z5ST в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 09.03.2009, 11:50
