Валера, достойно! Даже не сомневаюсь, что будет работать так же красиво, как и выглядит.
Спасибо от RU6DX
Спасибо от RU6DX
Спасибо от Eugene163
Хорошо смотрится. Только вместо трех осевых вентиляторов нужно было поставить один тангенциальный. Такой вентилятор имеет высокий КПД, эффективнее при наличии аэродинамического сопротивления, эффективность охлаждения очень заметно возрастает при одновременном снижении шума. Посмотрите на вентилятор внутреннего блока домашнего сплита (кондиционера).
В ICOM IC-4KL стоят такие, там вообще нет ограничения на нажатие, можно работать RTTY при 100% мощности и таком же цикле.
Я себе именно такие буду ставить, только пока не решил что именно буду охлаждать, массивный радиатор воздушки, или радиатор жидкостного охлаждения.
Последний раз редактировалось UN7RX; 11.07.2020 в 14:58.
Валерий, а как интересно на половинной мощности в 500Вт?
Не обязательно. У меня пара 548, но Pвых будет 1кВт. В угоду надежности.
Думал я про тангенциальный вентилятор. И даже он у меня есть, но с осевыми конструктивно получалось правильно. Осевой вентилятор в моей конструкции частично дует вниз, обдувая ФНЧ. Давление там не нужно. Прямой поток. Правда, пришлось выбросить сеточку за вентилятором. Существенно снижала продув. В идеале и на задней стенке надо ставить ячейку покрупнее.
To: Eugene163 С половиной мощности не гонял. В среду планируем выезд на природу, хочу взять каскад. Так, что первый выход в эфир будет на выезде.
