Страница 52 из 53 ПерваяПервая ... 2424950515253 ПоследняяПоследняя
Показано с 511 по 520 из 527
Тема: Транзисторный усилитель 1 kW от W6PQL
  1. #511
    Ну вы же видите в справочнике емкость затвора, сопротивление источника напряжения тоже по схеме можете определить, вот вам две необходимые величины для расчета времени нарастания напряжения на затворе до критического.
  2. #512
    Цитата Сообщение от Витамин Посмотреть сообщение
    DJ0ABR.......переезж ает с одного сайта на другой. Много потерялось...
    Есть полная документация с его старого сайта. Пишите в личку.
    73! С уважением, Олег, RA3DNC
  3. #513
    Все у меня есть, Олег Петрович....
    Доводы просты, даже ничего считать не надо, Если бы супрессоры спасали транзисторы, то проблема пробоя по затвору ушла бы в вечность. Тем не менее, 98-99% транзисторов выходят из строя при превышении напряжения на затворе. Эксперименты не счет.
    Между DJ0ABR и W6PQL рекомендовал бы американца. Наиболее продуманный/обкатанный УМ без излишеств. Немец больше программист, чем УМ строитель.
    У немца контроллер просто шикарный! Не побоюсь этого слова. Но концепция защит не доработана. Не понимает он тонкостей. У американца "контроллер" "деревянный". Логика защит лучше. Но выглядит грустно...
    Рекомендуя W6PQL, рекомендую УМ+ФНЧ. Для правильного понимания.
  4. #514
    От перегрева кристалла из за неправильного монтажа и не достаточного охлаждения.
  5. #515
    станица Выселки, Краснодарский край
    201
    RL6C
    Никто не пробовал применять вместо транзисторных ключей твердотельные реле? На алике много предложений и цены нормальные, а то транзисторы какие-то слабенькие пошли не держат ток, вылетают.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 13.01.2023 в 10:28. Причина: п.6.2
    Сергей
  6. #516
    Цитата Сообщение от RL6C Посмотреть сообщение
    Ни кто не пробовал применять вместо транзисторных ключей твердотельные реле?
    Если появится Виктор, R3KR то можно у него выяснить.
    Когда их сайт работал , был вариант с ТТР.
  7. #517
    Если схема задействована в аварийном отключении, то транзистоный ключ будет в разы быстрее
    Последний раз редактировалось RU9CA; 13.01.2023 в 10:33. Причина: п.6.2
    73! Павел VA6AM Мой сайт А Кошка нарисована карандашом!
  8. #518
    Скорость будет одинаковая и зависит она от силового ключа, применяемого в ттр. Есть подозрение что там те же самые p- mosfet
  9. #519
    имелось ввиду, что ключи вылетают по току?
  10. #520
    201
    RL6C
    Или кто подскажет где приобрести нормальные транзисторы? С алиэкспресс IRF5210 и FQP47P06 в схеме ключа 2 штуки в паралель не хотят работать быстро сгорают или сразу ток при этом не более 25А .
    Сергей
  1. Транзисторный усилитель мощности КВ до 100 Вт
    от Genadi Zawidowski в разделе КВ усилители
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 08.11.2014, 11:37
  2. Транзисторный КВ усилитель 2 КВт
    от newradiofanat в разделе КВ усилители
    Ответов: 70
    Последнее сообщение: 08.11.2014, 10:54
  3. Транзисторный усилитель КВ диапазона ЕА-300Р
    от Александр111 в разделе КВ усилители
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 01.09.2013, 16:44
  4. Транзисторный усилитель мощности 200Вт
    от mmor в разделе КВ усилители
    Последнее сообщение: 27.04.2013, 18:39
  5. транзисторный усилитель - помогите запустить
    от 4Z5ST в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 09.03.2009, 11:50
