не проще ключ готовый купить? у ключа внутренняя защита по току, что то около 44 амп.
serge/, А где его купить?
Последний раз редактировалось RU9CA; 13.01.2023 в 13:07. Причина: п.6.2
И ещё вопрос насколько критично питание для BLF188XR и MRFE6VP61K25 ? Везде в схемах указывается 48в и блоки питания все переделывают на 48 вольт, а по даташит максимально 130В. Сколько всё таки лучше подавать не переделываю блок питания (многие не поддаются доработке) 53В или искать источник с которого снимается 48В ?
Я пробую транзисторы West Electronics west-l.ru
Столкнулся с такой проблемой. С целью сокращения каскадов в драйвере решил испытать на выходе 5 вт усилителя blf578 вместо кп910. В 578-м вышел, когда то давно из строя один транзистор и я решил его испытать в драйвере. Интересная получилась картина...для начала проводил эксперименты с питанием 12 в. В предварительном каскаде кт368 на выходе спокойно получалось 5-6 вт при входном напряжении на кт368 0.1 в. при 50 ом. 578 был включен в классе А, смещение 0,7 амп. трансформатор на кольце 1/4. При 12 вольтах все работало нормально, кпд 50% было. Но проблема в том, что по моим условиям питание на 578 будет 48 в. и при этом напряжении транзистор отказывается номально работать. т.е кпд никакой меньше 30%. Смещение было выставленно 0.1 амп. трансформатор подключил 4/1 как и положено и ничего толком не заработало. Продолжая эксперименты подключил трансформатор по выходу 1/4 стало лучше кпд поднялось до 33-34 % и это максимум, небольшое измениение К трансформации в любую сторону только ухудшало кпд. Кпд несколько увеличивается при снижении смещения до 0.02 амп. Для чистоты эксперимента заменил 578 на новый мрф300, картина не изменилась.
А, что тут странного. Если бы Вы привели к стоку транзистора 230 Ом, то и получили бы 5 Вт при приемлимом КПД, но тут есть еще одна засада, что бы вывести BLF578 на линейный участок ВАХ надо ток покоя иметь весьма большой, а при 48 В питания и 5 Вт выходной мощности КПД сразу упадет. Поэтом и не делают маломощные транзисторы с высоким напряжением питания и КПД. Для 5 Вт транзисторов оптимальное напряжение питания 12,5 В. В крайнем случае 28 В.
Спасибо от serge/
Спасибо от RW6HDK
