Страница 1 из 7 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 64
Тема: Корпус для самоделки из фольгированного материала
    Если нет подходящих размеров пластикового корпуса или вопрос єкранизации изделия стоит особо остро, как вариант корпус можно сочинить из фольгированного материала.
    Технология описана тут. https://youtu.be/R8_d8rRkHNE
  2. Спасибо от lado, UA3MSS, us8ao
  3. #2
    Очень удобно изготавливать корпус из фольгированного стеклотекстолита. Давно использую эту технологию, правда повозиться приходиться при подгонке отдельных пластин. Зато монтировать внутрь электронику - одно удовольствие! Для своих конструкций стараюсь применять материал не тоньше 2 мм, а лучше всего подходит 3 мм. Изготовление и покраска ниже приведенной конструкции Клопика заняло 2 дня.
ID:	217654   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	217650   Нажмите на изображение для увеличения.
    73! Валерий R5FM (ех RX3FM)
  4. Спасибо от John Doe, lado, UT5ULJ
  5. #3
    Аватар для UV5EVY
    Днепропетровск
    1,320
    UV5EVY
    .Та да. Очень удобный материал.Технологии известны. Правда стоит уже очень дорого,особенно если большой корпус делать.
    73! Валерий.
  6. Спасибо от lado
  7. #4
    Умелому руки не болят.
  8. #5
    Московская обл., г. Мытищи
    3,923
    ex RW3DKC
    Да вот же Из люминия можно напилить примерно в ту же цену, а то и дешевле.
  9. Спасибо от 6Y5.
  10. #6
    А я для этих целей сделал такую вот приспособу чтобы под прямым углом текстолит спаивать:
    Приложил - прижал - спаял
    Ну, и чтоб не быть голословным - пример. LC-метр на PIC16F84
  11. #7
    Оцинкованное железо и того дешевле, прекрасно гнется и держит форму, и плюс к тому неплохо паяется...
  12. Спасибо от RU9WG/9
  13. #8
    3,923
    ex RW3DKC
    Тонкое ? Из него будет как то совсем дешево смотреться.
  14. #9
    Форму держит даже тонкое, хорошие углы - дальше чисто вопрос окраски.
  15. Спасибо от RU9WG/9, rw6hkf
  16. #10
    Россия
    456
    А можно внутрь заглянуть?
  1. Корпус для трансивера
    от impuls_91 в разделе Технический кабинет
    Ответов: 90
    Последнее сообщение: 27.11.2013, 22:08
  2. Делаем Super VFO для самоделки
    от veso74 в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 26.04.2007, 10:33
  3. Корпус для TRX
    от -=Как тут и был=- в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 26.03.2006, 19:32
  4. Корпус для БП усилителя мощности
    от RX3RB в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 31.01.2006, 18:47
