Чёрный металл согнуть можно очень просто. Я гну железо 1-2 мм следующим образом. Например необходимо согнуть П-образную крышку. Отмеряю высоту боковой панели. Затем параллельно ей провожу линию , расстояние между линиями должно быть равно толщине отрезного диска обезьяны. далее отмеряете размер верхней крышки, затем линия по толщине диска и размер боковой панели. Далее необходимо пропилить металл до о.5 толщины металла между линиями. Затем сгибаете , прямой угол с помощью угольника. Прихватываете изнутри сваркой. Таким способом пользуюсь с тех пор как появилась обезьяна. А это было так давно. Раньше отдавал красить молотковой. Затем стал из баллончика автомобильной и сверху акриловый лак. Если металл без повреждений, то виброшлифовка мокрая Макитой, шкурка 400-600. Если есть повреждения то шпаклевка, шлифовка. Грунтовка, краска, лак. Важно соблюдать температурный режим. Покраску вести с расстояния не ближе 20 см. Наносить тонки слоем быстрыми движениями. Лучше нанести 2-4 тонких слоя, чем два и толстый. Тогда и будут потеки. Иногда приходилось красить без грунтовки, но это дороже выходит. Если есть пузырьки, то это старая краска, плохо взболтали, температура низкая. Могут лететь и лохмотки, старая краска или плохо взболтали. Ко всему нужен навык. Однако глаза боятся, а руки делают. Гнуть приходилось до 2,5 метров металл. Из стеклотекстолита только маленькие коробочки для экранизации каких-либо узлов. Если такой корпус уронить, то он умирает.
