А я такой подход использую ВСЕГДА. И все платы, за исключением блока питания, коммутации и тому подобных, всегда запаиваются в экранирующие коробки из текстолита. Раньше выводы делал через проходные конденсаторы, но потом отказался от них в пользу разъемов D-SUB. Ибо в этом случае блок получается быстросъемным, а в случае необходимости можно легко обеспечить дополнительную ВЧ-фильтрацию, просто припаяв малогабаритный керамический конденсатор прямо на разъем. Получается красиво, практично и без вечных наводок и завязок, которыми часто страдают "одноплатные" конструкции.
Делать ПАЯНЫЙ корпус устройства из текстолита ИМХО оправдано только в случае малого его размера (что-то типа 10 см по одной из сторон). Если девайс серьезный и его размер и вес также серьезные то подобный корпус неизбежно станет слишком "нежным" из-за весьма ограниченной прочности фольги на разрыв. И его придется делать точно также, как и металлический - с уголками, крепежными винтами и прочими элементами. В таком случае логичнее сразу взять металл - выйдет дешевле и прочнее.
Корпуса из стеклотекстолита, конечно, делать можно, а иногда и нужно. Но при нынешней цене на этот материал делать это нужно без фанатизма, при крайней необходимости.
Спасибо от lado
да .оцинкованое железо для корпуса средних размеров.а перегородки из стеклотекстолита .а ещё морда .она хорошо пилится и под регуляторы надфилем точится.а крышки из железа -красота .если красить.но у каждого свои возможности .У меня и частотомер и гсс и бп были сделаны лет двадцать назад так. всё живое .и нч генератор.делаешь выкройку прорезаешь резачком чуть чуть .сверлишь по углам отверстия 2-3мм.потом гнёш в тисочках по линиям и пропаиваешь.в углы латунные гаечки для крепления крышки. Очумелые руки я думаю -так и делают
Из стеклотекстолита хорошо паять мелкие блочки, требующие экранировки. А для корпусов сейчас лучше использовать материалы типа алюкобонд, алюбонд - тоже фольгированные, только фольга алюминиевая, бывает 1- и 2-сторонняя. Смотрится красиво, обрабатывается лучше, легко доступен в виде обрезков у рекламщиков, часто бесплатно. Паять возможно не получится, неудобно. Но вот для передней панели или отдельных стенок в уже готовом корпусе трудно найти лучше. Новые времена - новые фольгированные материалы.
