В каком это смысле? Не секрет, что в последнее время, а впрочем и почти всегда так было, обыватели к нашему хобби относятся предвзято. Хотя для этого не всегда есть основания, но уж для них-то мозолящая глаза антенна - всегда источник полос на экранах телевизоров, недомоганий и выпадения зубов.
По этой причине, даже те радиолюбители, которым всякими правдами и неправдами удаётся выбраться на крышу и установить там что-нибудь прилично работающее, через некоторое время теряют взлелеянное. Оно оказывается уничтожено добрыми соседушками, а то и работниками жэков по их наводке.
Кроме того, собственники жилья и управляющие компании крайне негативно относятся к сооружениям на крыше. Из опасения испортить кровлю, естественно. А то и норовят содрать с радиолюбителя последнюю шкуру за аренду нескольких кубометров воздушного пространства над крышей, необходимого ему для подвески какой-нибудь проволочки. Даже на дачах соседи подозрительно спрашивают: "Что это ты поставил? Не от этого ли у меня собака бесится и картошка не растёт?"
Видя, что ничего не помогает, больной кидается к шаманам и знахарям... Ой, что это я написал? Я хотел написать, что многие коротковолновики в этом случае начинают возлагать надежды на всевозможные ЕН-антенны...
Впрочем, опять мимо! Как они работают или не работают, обсуждается в другой теме. Я же расскажу о паре-тройке антенн вполне работоспособных, но не привлекающих никакого внимания. Частично из своего опыта, частично по публикациям. Но надеюсь и на вклад читателей. Пусть поведают, что у них как-то работает, но этого не видно со стороны. Или плохо видно.
____________________ ____________________ ____________________ ____________________ ______
А вот две скрытые антенны:
Одну я назвал "Прекрасный семьянин". Она представляет собой "бесконечную" верёвку, натянутую между двумя фторопластовыми роликами. Один располагается над балконом или лоджией радиолюбителя, другой укреплён на стене другого дома. Или на столбе, или на дереве, или на заборе. В любом месте, где можно закрепить безобидную бельевую верёвку с секретом... Когда хочется поработать в эфире, к верёвке прикрепляется провод в изоляции того же цвета и вытягивается на необходимую длину, желательно полволны. Провод соединяется с СУ по схеме Фукса, на которой я останавливаться не буду, она хорошо описана. Скажу только, что для уменьшения помех на приём, схему желательно выполнить к индуктивной связью фидера с контуром, а контур соединить с небольшим противовесом, расположенным на изоляторах, например, вдоль лоджии. Эта антенна может работать на любом диапазоне, полуволне которого она длиннее или равна.
Если "верёвка" получилась удачной длины, например около 20-и метров, то её саму можно выполнить из стального канатика в пластиковой изоляции. Только снять её в одном или нескольких местах, для подключения СУ проводом с "крокодилом". И сушите на ней иногда бельё, для подкрепления условного рефлекса соседей.
Следующая антенна получила название : "Я патриот!" С первого взгляда, флагшток, выполненный из дюралевой трубы любого диаметра, но не менее 3-х метров длиной. И способной выдержать ветровые нагрузки от государственного флага, который вы теперь будете вывешивать на государственные праздники. Или флага любимой футбольной команды, который будет радовать взгляды прохожих в те дни, когда она играет. При данной длине, эта антенна, укреплённая хоть на лоджии, хоть на балконе, хоть рядом с окном, обеспечит приличную работу на диапазонах от 10-и до 20-и метров. И, с некоторым напрягом, даже на "сороковке". У меня работала и у вас будет. Причём, я испытывал её, даже не в относительно свободном пространстве, как на рисунке, а стоящей на подоконнике четвёртого этажа производственного здания.
Антенна крепится, лучше с небольшим наклоном от здания, на изоляторе из капролоновой трубки, от нижнего конца трубы идёт провод к СУ.
Схема СУ приведена на рисунке. Верхняя катушка - цилиндрический вариометр от р-ст Р-118, но пойдёт и любой другой, достаточной индуктивности, которой хватит для настройки штыря в резонанс. Нижняя катушка, любой конструкции, с диаметром провода около 0,8 мм или больше, должна компенсировать реактивность противовеса, расположенного вдоль лоджии. Хорошо, если это тоже будет вариометр, иначе придётся подбирать отводы для каждого диапазона.
Настраивается эта система следующим образом: Нижняя катушка отключается, экран фидера временно подключается к батарее отопления. Трансивер настраивается на необходимый диапазон и настройкой вариометра добиваемся наилучшего приёма, хотя бы по возрастанию шумов в каком-то положении перестройки. Проверяем сигнал на передачу. Если КСВ не зашкаливает, подстраиваем вариометр по минимуму КСВ. В моём случае, он был не более 1,5, поэтому дополнительные СУ не использовались.
Если КСВ не очень высок, и особых помех на приём и на аппаратуру при передаче не наблюдается, то можно так всё и оставить. В ином случае, озаботимся настройкой противовеса. Не меняя настройки вариометра, подбираем индуктивность удлиняющей катушки противовеса по минимуму КСВ. Во время этой процедуры вам может понадобиться заблокировать излучение идущего к трансиверу фидера, путём намотки его на ферритовое кольцо большого диаметра в один слой до заполнения. Ну, и на полной мощности настраивать не нужно.
Когда минимум КСВ достигнут, снова подстраиваем основной вариометр, и проверяем работу антенны на диапазоне. Если в трансивере имеется тюнер, включите его.
Чуть позже отвечу на вопросы и что-нибудь добавлю.
PS: и заметил уже "косяк", но сейчас нет времени исправлять. Не очень существенный...
