...А будет ли хорошо работать штырь установленный непосредственно на земле?
Конечно, если это не УКВ "штырек" или нет возможности создать более качественную искусственную "землю". А еще лучше, если это место будет на возвышенности.
Тут сложно сказать, штырь, понятие растяжимое С противовесами по моему, хуже не станет. Другое дело, на сколько больше будет от них толка по сравнению с вбитым колышком в землю, зависит от конкретных условий на местности.
Спасибо от Eugene163
Пользовал эту антенну. Работала от 40 до 10 мтр. Не верх мечтаний,но как говорил академик Крылов "На бесптичьи и ж... соловей". Удавались единичные связи с СА, ЮА, Япония, Африка, один VK .
Но, слаб человек, появилась возможность поставить штырь - не задумался и на минуту
Рамка растянута по периметру остекления балкона. Сердечник трансформатора - 4 кольца 30ВЧ 32мм(с трансформатором у меня получилось меньше шума).
Как и здесь http://www.cqham.ru/forum/showthread...24#post1177324 не полностью уверен, что в тему, но попробую: http://www.kr1st.com/hfcoath.htm
Спасибо от Vaclav
