Страница 88 из 161 ПерваяПервая ... 38788586878889909198138 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 871 по 880 из 1609
Тема: Полумонстр, или РП418
  1. #871
    11,316
    Цитата Сообщение от Костя5656 Посмотреть сообщение
    Снижения добротности данных колец практически не заметно.
    Думаю, что и любых других. Причины то для снижения добротности нет.
  2. #872
    Аватар для Костя5656
    респ. Марий Эл, г.Йошкар-Ола
    1,263
    ...ну,да UT5LP мягко говоря всех просто удивил...
    а Е9-4 хороший прибор, не хуже чем ВМ 560 и для наших
    целей - за глаза...
  3. #873
    Цитата Сообщение от UR3IQO Посмотреть сообщение
    Хорошо завтра постараюсь сделать и выложить, а то сегодня поздно уже...
    Как и обещал результаты эксперимента. Схема прежняя, индуктивность везде 10мкГн (проверялась при намотке LC-метром и подгонялась с точностью до 0.1мкГн).
    Для начала на что способна измерительная установка:
Название:	Снимок экрана (370).png
    Теперь кольца:
Название:	Снимок экрана (366).png
Название:	Снимок экрана (369).png
    Участники эксперимента:
    По идее -10 материал должен быть немного лучше, чем -6, но на практике я этого не обнаружил. Есть еще -17й материал, но на нем нужно мотать уж больно много - даже в один слой не влезет...
    С Уважением,
    Олег
  4. #874
    г.Изюм
    1,008
    UT5LP
    Ну раз пошла такая пьянка,попробовал еще три,из той же коробки(других,прост о нет)
    1.До 330 после 240
    2.До 340 после 260
    3.До 300 после 210
    Взял бинокль от ТВ антенны,он тоже 30ВЧ.До 360 после 330.
    И наконец, 30 ВЧ К38 до 350,после 340.
    Похоже,что маленькие кольца из неудачной партии (они перестроечного периода.)
    На кольцах 20 ВН,разницы,практичес ки нет.
    Последний раз редактировалось UT5LP; 19.02.2016 в 09:50.
    73! Сергей UT5LP.
  5. Спасибо от UR5ZQV, Valery Gusarov, Костя5656
  6. #875
    Центральная регион
    3,632
    UR3IQO, А два сигнала -7 дБВ - это два сигнала 2*0.447 В действующего?
  7. #876
    11,316
    UR3IQO, Олег. пока установка не разобрана, не найдётся случайно каркаса с ПЧ ламповых телевизоров ,(7-9 мм) с СЦР сердечником. Интересно бы сравнить.
  8. #877
    Центральная регион
    3,632
    Не знаю про СЦР, а вот с сердечниками, списанными на заводе с тем же диаметром (это какой-то пластик с крошкой), ни то что по -70, даже по уровню -120 дБ никаких проблем не было. Они у меня в монстре стоят. Установка меряет и ниже, но это не актуально - смеситель даёт намного больше.
    Разомкнутый феррит, скорее всего, тоже под -100 свалится, уверен на 99%, кстати, можно и кольцо аккуратно раскалывать, и вставку делать - до 15 дБ выгадывал в силовухе легко. Правда, индуктивность у такого изделия существенно зависит от геометрии вставки, и с температурой может дополнительно гулять.
  9. #878
    Цитата Сообщение от *RJ Посмотреть сообщение
    А кто посоветует схему самопального измерителя добротности? Или в домашних условиях нереально изготовить этот приборчик с приемлемой точностью измерения?
    - http://www.qrz.lt/ly2bok/Rusian%20va...elis%20NWT.htm
  10. #879
    Центральная регион
    3,632
    UR3IQO, Кстати, не забудьте, что китайские (да и часть дешёвых совестских) ёмкости - тоже штучка ещё та, я при подобных экспериментах, проверяю их линейность с помощью катушки без сердечника...
    Добавлено через 20 минут(ы):
    Вам повезло - по-моему, я нашёл СЦР, но порадовать Вас вряд ли смогу - всё очень плохо, даже отвратительно - см. скрин...
    После этого, в ту же катушку завернул заводской сердечник, который в схеме монстра давал менее -120 дБ, но там не было такой высокой нагруженной добротности. Обратите внимание - цифры на порядок лучше, чем у импортных колец, которые проверял UR3IQO,
Название:	С сердечником.jpg
    Ну, а теперь та же схема с катушкой без сердечника...
Название:	Без сердечника.jpg
    Ну, и до кучи, стенд, я его не форсировал, повторю, не вопрос ещё ниже искажения мерять, но там придётся FFT существенно наращивать, что снижает оперативность работы...
    Сравнивая два последних графика, несложно заметить, что трубчатые конденсаторы 15+-5% искажений в сигнал не вносят...
    Но, если кто-то думает, что выхода нет, он глубоко заблуждается - для своих качественных аппаратов я 30 лет назад нашёл оптимальный выход - Нажмите на изображение для увеличения.
    Интермодуль под -120дБ фирма гарантирует...
    Последний раз редактировалось Vas1977; 19.02.2016 в 13:45.
  11. Спасибо от UR3IQO, UV5EVY, veso74
  12. #880
    Самара, Чапаевск.
    4,758
    UA4HBO, UA4-133-1679
    Да, латунь и алюминий тоже применяю, не люблю (кроме ШПТ) ферриты, ЛОС трансформаторную, схемы критичные к бета транзисторов и ЖК индикаторы (светодиодные везде ставлю на ЦШ).
    Игорь, как Вы относитесь-в качестве дополнения к АРУ, к применению левеллера BA3308 в УНЧ и микрофонном усилителе?
    Последний раз редактировалось Valery Gusarov; 19.02.2016 в 14:03.
  1. Что лучше пластинка или CD диск, аналог или цифра?
    от R0SBD в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 244
    Последнее сообщение: 15.03.2018, 19:57
  2. SUN SDR2 или FLEX - 6300 или FLEX - 3000
    от EW6WU в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 10.07.2014, 23:13
  3. 12,6 или 13,8... 24 или 27В?...
    от UT4FA в разделе Технический кабинет
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 18.06.2010, 14:52
  4. DX или не DX?
    от AlexanderT в разделе Для любителей КВ
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 16.02.2008, 16:51
  5. TS или IC или FT
    от UN7RX в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 07.09.2006, 12:54
