Данные по моим кварцам - маленькие в среднем теряют примерно 10...15 дБ. В то же время, находились маленькие кварцы, с которыми внеполосная динамика составляла 100 дБ (она, фактически, определяется динамикой первых двух кварцев в первом КФ), и большие кварцы, с которыми динамика была всего-навсего, 90 дБ. Короче, лотерея.
С внутриполосной интермодуляцией сложнее - там основной мусор вносят кварцы второго КФ, полагаю, что при максимальном входном уровне +120 дБ (это, кстати, очень большая цифра, реально нужно очень стараться, чтобы такое внутри полосы словить ), те же децибел 10...15 потеряете. Но, повторю, это статистика по моим кварцам, не исключено, что Вам повезёт. Но, не исключено и обратное...
Купил сегодня вот такой кварц на 400 кГц за 160 руб в SSB детектор.
Выброшенные деньги - стабильность нулевая, при нагреве паяльником, элементарно на 1 кГц уходит...
Поэтому, продолжаю использовать кварц на 2 МГц, который и стабильней, и легче доставаемый.
Может быть, есть смысл использовать незадействованный делитель на 2 из 155ИЕ2, поставив к нему инвертор на полевике, для получения второго инверсного выхода триггера, и отказаться от 74HC74, если нормального кварца на 400 кГц не найду, проверю этот вариант...
Последний раз редактировалось Vas1977; 04.02.2016 в 22:12.
Однозначно шедевр! Просто загляденье, даже не вериться, что так бывает. Прекрасный пример того, к чему надо стремиться в плане конструктива.
P. S. Единственное - честно говоря, не вижу большого смысла в проходных конденсаторах на КВ. В плане подавления помех это, наверное, очень неплохо, а вот с механической точки зрения не выдерживает критики. Уж больно хрупкие это изделия, маленьший изгиб, небольшой рывок провода - и керамика идет трещинами -:(. Да и необходимость припаивать-отпаивать провода для временного демонтажа блоков не очень хорошо вяжется с модульностью. Сам когда-то увлекался проходниками, а потом просто заменил их на разъемы D-SUB, где каждый штырек заземлен корпус через малогабаритный керамический конденсатор с обрезанными почти под корень выводами.
Секундочку, этож Конструкция от RA3DUM А, вижу. Есть на него ссылка, сори
Если этот кагбэ кварц был куплен в магазине "Кварц", то я пять лет так же попался с кагбэ кварцем на 500кГц - у него еще промежуток резонансный намерился аж в килогерц. А когда зашел в их центральную точку на Буженинова, мне толковый парень-продавец с ходу сказал - что это керамика, литий ниобат.
Игорь вопрос не конструкторов - любителей - можно ли 2 см и кв генератор заменить например на ne612 или la1185 так сказать два в одном . Спасибо.
