Страница 1 из 161 12341151101 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 1609
Тема: Полумонстр, или РП418
    Центральная регион
    3,632
    Проводя очередную ревизию, обнаружил пару полуразобранных жестянок, которые когда-то были достаточно технологичным трактом ПЧ-демодулятором моего изделия под рабочим индексом РП418. Сменив КП901 на четвёрки J310, а КП350 на КП327, решил посмотреть, что получится.
    Внешний вид...
    Примерная схема...
    На мой взгляд, при данной схемотехнике получено всё то, что в принципе, можно вытянуть из классического тракта.
    Полоса пропускания по уровню -3 дБ - 300...3300 Гц.
    Чувствительность при 10 дБ СИНАД - 0.18 мкВ.
    Избирательность по обнаруженным ложным каналам приёма (естественно, при экранировке) - >150 дБ.
    Динамический диапазон (по Скрыпнику) при отстройке 10 кГц- 103 дБ.
    По-моему, и при отстройке 5 кГц, она не хуже - завтра проверю...
    Интермодуляционные искажения в полосе пропускания, измеряемые на выходе НЧ при уровнях от 0.2 мкВ до 200 мкВ - менее -80 дБ, при уровнях от 200 мкВ до 2 мВ - менее -60 дБ (определяются вторым КФ, при его отключении менее 70 дБ), при уровне на входе 2*100 мВ действующего напряжения (+120 дБ относительно чувствительности, без всякого аттенюатора), -50 дБ.
    Соотношение сигнал/шум при уровне на входе более 70 мкВ - 60 дБ.
    Мне показалось, что параметры, мягко говоря, очень даже нечего...
    Ну, а почему "полумонстр" - потому, что до монстра http://www.cqham.ru/forum/showthread...EE%ED%F1%F2%F0 подобный классический тракт в принципе не может дотянуть, и всегда будет прогадывать по динамике, напомню, у монстра с подобранными кварцами, она составляла 114 дБ. Зато, данный тракт заметно технологичней - после настройки параллельного контура диплексера, все остальные подстроечные катушки (они обозначены звёздочками), настраиваются тупо по максимуму уровня на выходе НЧ.
    Если есть интерес, можно тему развить дальше...
    Последний раз редактировалось Vas1977; 26.11.2015 в 02:55.
    15,634
    Игорь, второе преобразование для чего?
    Центральная регион
    3,632
    В основном, четыре фактора.
    1. Легко могу нарастить усиление без опасности возбуждения. Так, например, после замены КП350 на КП327, усиление стало столь велико, что если его поставить на максимум, на НЧ выходе собственные шумы превышают номинальное выходное напряжение на 14 дБ. И никаких подсвистов, несмотря на весьма вольный монтаж. Малое усиление чревато либо падением уровня выхода при малых сигналах, либо, ухудшением соотношения сигнал/шум при больших.
    2. Отсутствие разноообразных артефактов в выходном сигнале, связанных с попаданием гетеродина на вход УПЧ.
    3. Возможность ввести АРУ по уровню ВЧ сигнала на выходе тракта.
    4. Возможность использовать более дешёвые микросхемы в SSB детекторе. Сейчас поставил 74AC4066, до этого стояла 561КТ3, по-моему, разницы никакой. На 9 МГц 561 серия толком не работает. Искажения при номинальном уровне сигнала на входе детектора (соотношение сигнгал/шум=70 дБ), весьма малы...
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1177286
    Последний раз редактировалось Vas1977; 26.11.2015 в 12:25.
    В принципе все ясно, но все же. Если нетрудно, нарисуйте полностью диф. усилитель и ФНЧ. Какие пределы регулирования усиления одного каскада с диодами. Надо нарисовать блок-схему с уровнями, чтобы определиться, сколько же всего надо.. И еще. Есть у меня миниатюрные фильтры на 500 кгц, куда его лучше воткнуть? Наверное сразу за вторым смесителем?
  5. Спасибо от MDima
  6. #5
    Центральная регион
    3,632
    Ближе к ночи - сейчас не дома...
    Порядка 45 дБ у каждого. Максимальный ток через каждую восьмёрку диодов ограничен 80 мА. Алгоритм работы АРУ - вначале идёт просадка третьей ячейки (I АРУ 3), затем - первой, и, только потом, второй.
    Естественно, куда Вы и сказали. По идее, уровни там не очень большие, полагаю, внутриполосная динамика ниже -50 дБ при самом неоптимальном уровне не просядет. А сквозная АЧХ, станет прямоугольней. С усилением так же проблем не возникнет, как писал выше, 24 дБ запаса. Плюс, стоковый контур в смесителе зашунтирован 5.1 кОм - ещё, минимум, +6 дБ. Хотя, для прямоугольности, можно второй КФ нарастить - там усиления предостаточно, я в отдельных конструкциях, до 11 порядка доводил...
    Последний раз редактировалось Vas1977; 26.11.2015 в 13:08.
  7. #6
    - а может поставить второй эмф перед детектором..
  8. #7
    Центральная регион
    3,632
    Почему бы и нет, но нужно иметь в виду, что там уже 100 мВ, а ЭМФ - отнюдь, не линейная система. Хотя, по большому счёту, многие описываемые на форуме аппараты имеют даже хуже -40 дБ мусора, и никто их за это не пинает... Для связи достаточно... 99% даже -50 не заметят.
  9. Спасибо от UR5VFT
  10. #8
    - а сколько максимально без ущерба может скушать эмф? Спасибо..
  11. #9
    Центральная регион
    3,632
    http://v__e_3kf.build2.ru/viewtopic.php?id=384
  12. Спасибо от UR5VFT
  13. #10
    Центральная регион
    3,632
    Вот так сейчас сделано. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	217854 Ключом работала 561КТ3, сменил на 4066 с питанием 5 Вольт, наверное, напрасно. Искажения, конечно же, крайне малы, но что-то мне подсказывает, что вернув назад КТ3 с питанием 12 Вольт, я их получу ещё меньше, или, при тех же искажениях, смогу пропустить большее напряжение. Завтра, если успею, проверю...
    Последний раз редактировалось Vas1977; 26.11.2015 в 22:37.
  14. Спасибо от VladKol, Владимир_К
  1. Что лучше пластинка или CD диск, аналог или цифра?
    от R0SBD в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 244
    Последнее сообщение: 15.03.2018, 19:57
  2. SUN SDR2 или FLEX - 6300 или FLEX - 3000
    от EW6WU в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 10.07.2014, 23:13
  3. 12,6 или 13,8... 24 или 27В?...
    от UT4FA в разделе Технический кабинет
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 18.06.2010, 14:52
  4. DX или не DX?
    от AlexanderT в разделе Для любителей КВ
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 16.02.2008, 16:51
  5. TS или IC или FT
    от UN7RX в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 07.09.2006, 12:54
