Нет, ничего не забыл - именно пассивный ключ, с активным режимом не пройдём по динамике.
У меня его вообще нет - избирательность по соседнему каналу обеспечивают только два КФ. А лишние шумы рубит трёхзвенный активный ФНЧ на выходе тракта. Чрезвычайно высокая линейность общего тракта позволяет мне без проблем работать без всяких подчисток на выходе тракта ПЧ.
Напомню, работают два QER фильтра - в первом 6 кварцев, во втором - 8. К примеру, у того же Дроздова были 8+2 кварца, и никто на недостаток избирательности не жаловался. Более того, у него второй КФ был подчистной, а у меня они оба стоят в сильносигналке. Да и вообще, сравнивать мой аппарат с дроздивером некорректно - у меня все параметры существенно лучше.
Тем не менее, если есть особое желание, ЭМФ можно вставить, к примеру, после второго смесителя.
Сложно сказать, понятно, что работать будет, но с 4053 я ничего не делал, сколько она вносит искажений сказать не могу. Вроде бы, не должна. Ну, а по поводу работы без делителя - появится вторая гармоника, будет прямое проникновение сигнала ПЧ на выход смесителя, но там, один фиг, стоят конденсаторы, которые дальше ПЧ не пустят, да и ФНЧ на транзисторе с указанным операционником ещё более-менее будет работать даже на 500 кГц.
Короче, по идее, ничего не должно ухудшится, а по жизни - нужно проверять. Я не встречал НИ ОДНОГО человека, который мог бы с точностью предсказать мусор, появляющейся в ключевых смесителях на тех уровнях искажений, с которыми я работаю. И я, увы, тоже не могу, только практика тут критерий...Слишком там всё нетривиально...
Сейчас не спеша с АРУ буду разбираться, естественно, для минимизации искажений, она будет снимать сигнал с ПЧ (сток выходного транзистора ПЧ), так же естественно, что будут две петли - быстрая, срабатывающая примерно за 5...20 мкс (уточню по ходу) на уровне, наверное, +6 дБ, или 10 дБ компрессирующая (именно компрессирующая, никак не ограничивающая - на выходе с однотональником любой частоты будет чистый синус!) сигнал на выходе, и медленная, отрабатывающая по уровню 0 дБ.
Время отработки телеграфных посылок будет, фактически, нулевым, и они будут не искажены, поэтому удары по ушам исключены абсолютно.
