Я его зафапчую за имеющийся 20МГц/0.5ppm TCXO
Деление на 16 будет только на 160/80/40 (при ПЧ 9МГц) и на 160/80/40/30 при ПЧ=5МГц. И улучшение шума будет аж на 6дБ.
Теперь по мотивам предложенного варианта, даже еще проще - DDS включен в качестве делителя, одна петля ФАПЧ, опора 60МГц шум получается порядка -144дБн/Гц@10к на десятке, -151дБн/Гц@10к на 30м и -158дБН/Гц на 160м. И это с однодиапазонным (!) ГУНом.
Да, в ближней зоне будут бОльшие спуры ДДС (но не катастрофически, на 6..18дБ меньше, чем при использовании голого ДДСа; для AD9951 где-то -91..-103дБн) и шум на 1кГц отстройке будет на 6..8дБ больше указанных цифр. В остальном схема очень простая и без "подводных камней".
Если бы не моя хотелка получить очень низкие шумы сразу от кГц я бы сделал так и не парился. Либо вообще повторил бы вариант синтезатора от своего старого трансивера но уже на новой элементной базе и с "работой над ошибками".
