Не, там слишком мала задержка. Я ставил в свою НЧ АРУ две ветви вначале, одна за полмиллисекунды отрабатывала на +6 дБ, вторая - как и сейчас порядка 5 мс 0 дБ, время отпускания - 20 мс и 2 с. соответственно. Первая толком работать в моём тракте не могла - были некоторые волнообразные колебания, так и получалось после ступеньки входного сигнала - небольшие волны +-20% в течении 4 мс на уровне +6 дБ, потом - отработка до 0 дБ без искажений. Послушал ушами этот вариант, потом тот, что описал, субъективно разница мала, поэтому, на двухуровневую АРУ забил.
Бесспорно. С другой стороны, речевой сигнал многотоновый, с ним преимущество ВЧ АРУ уже не такое явное, а с испытательным двухтоновым сигналом его и вовсе нет...
Обязательно. Вы опять забываете, что у меня не стандартные линейки AD с чётко предсказанным логарифмическим регулированием, а нечто другое. Поэтому, сделав параллельный логарифмический тракт для детектора АРУ, я должен сделать некий транслятор, который на основании этого сигнала, будет эквивалентно менять усиление моего основного сигнального тракта. Сделать такой транслятор, да ещё нормально работающий при различных диодах, и в диапазоне температур, не очень-то и легко. И, по большому счёту, не уверен, что вообще это нужно делать...
