Страница 81 из 161 ПерваяПервая ... 31717879808182838491131 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 801 по 810 из 1609
Тема: Полумонстр, или РП418
  1. #801
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    Vas1977,
    Сообщение от UR5ZQV Ну да, количество "моточных" и настраиваемых элементов впечатляет
    Если Вы готовы предложить альтернативу без них, с сохранением параметров и цены, с удовольствием ознакомлюсь с Вашими предложениями.
    Так я уже "забожился" на ящик пива (не виртуального) в соседской теме по "минимизации моточных узлов" (не мной открытой, правда Модераторы ее почему то закрыли, но "долг чести" остался). Срок 2 месяца (отсчет пошел с 12.02.16). Что получиться (или не плучиться) поделюсь. Но с сохранением "моих" параметров, в том числе и по цене, потребляемой мощности, трудоемкости (извините за некоторое отклонение от темы, я отвечаю на реплику).
    ПС: то же реплика, по ДДС. У меня в Х1М стоят 9850 и 9851 без ПЛЛ для ГПД и ОГ с ПЧ 9МГц. Но "бесит" меня не ФШ ни ДД, а разница в шумах, когда я "втыкаю" и "вытыкаю" антенну. Я ж не спорю, что у когото местные условия и соответственно задачи другие.
  2. #802
    Центральная регион
    3,632
    А они что, выше, чем у меня?
  3. #803
    Аватар для Костя5656
    респ. Марий Эл, г.Йошкар-Ола
    1,537
    Цитата Сообщение от Serg Посмотреть сообщение
    А где-нибудь были замеры ФШ этих синтезаторов?
    Serg, посмотрите параметры приёмника здесь пост #19 http://www.cqham.ru/forum/showthread...ED%B8%ED%EE%EA
    От себя хочу сказать что часто слушаю этот приёмник и мне он нравится.
    Никаких артефактов от синтезатора, даже при отключенной антенне
    не слышно.
  4. #804
    Ну да. 7 настраиваемых и несколько трансформаторов на кольцах, без настройки, напрягает. А минимум 27 катушек на кольцах, для ДПФ, не напрягает? Вот то, что действительно напрягает. А еще пролаз. А названная Вами "проблема" выеденного яйца не стоит. Два часа, максимум на все.
  5. Спасибо от UV5EVY
  6. #805
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    Владимир_К,
    Некоторых "не очень умелых ручек" напрягает определение проницаемости кольца, пересчет витков, если нужно, по размеру кольца и проницаемости и требуемой полосе частот, соблюдение параметров витой пары (если это ШПТЛ), технология "ручной намотки", так чтоб "межвитковых" КЗ не было, фазировка, хотя бы с помощью тестера, это только "ненастраиваемые ". По "настраиваемым", постараюсь уложиться для ДПФ в 5 "свиных рыл" (для ПЧ 9 МГц, т.е. 3.5; 7-10; 14-18; 21-25; 28-30) в буржуинских ящиках их давно уже делают "ненастраиваемым и", а мы чем хуже?
    ПС: Vas1977, "мои" параметры могут быть в чем то "ниже" Ваших, но в чем то "лучше" (это уж каждый выбирает под себя, какой из этих параметров важней).
  7. #806
    А лакоткань не пробовали?
    Стас FIX
  8. #807
    Аватар для UA9AU
    Челяб.обл.
    3,832
    UA9AU
    Лакотканью ещё муторнее.Клеем БФ или цапонлаком кисточкой помазать,и ОК!
    Дмитрий
  9. #808
    Центральная регион
    3,632
    Проблема намотки, действительно, не стоит выеденного яйца.
    На волновое сопротивление свивки на трансах можно смело забить - 9 МГц очень низкая частота, на 20 см. провода ничего не потеряется, как ни старайся, это же - вдумайтесь - 1/170 длины волны! . О чём вообще может быть разговор? Я на глазок перевивал, абсолютно не обращая внимание на волновое сопротивление, 1...2 свивки на см.
    Проблема определения магнитной проницаемости и пересчёта числа витков на кольцах так же неактуальна - указанные витки нормально сработают и на 600 и на 1000, и на 2000.
    Все моточные изделия делаются менее чем за час...
  10. Спасибо от RU9UW, Serg, UR5VFT, UV5EVY, Сергей 12701
  11. #809
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    RA4FIX,
    Иногда обхожусь ПЭЛШО (если есть), на "безрыбье" и "скотчем" тонко порезанным (если лакоткани нет под руками). Вопрос, как эти премудрости передать "не очень умелым ручкам"?
  12. #810
    Центральная регион
    3,632
    У меня все трансы намотаны ПЭЛ диаметром 0.32 мм. Грани колец предварительно слегка обработаны наждачной бумагой. Натягивать витки вплотную нет никакой необходимости. С замыканием проводов до сих пор не сталкивался ни разу.
  1. Что лучше пластинка или CD диск, аналог или цифра?
    от R0SBD в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 244
    Последнее сообщение: 15.03.2018, 19:57
  2. SUN SDR2 или FLEX - 6300 или FLEX - 3000
    от EW6WU в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 10.07.2014, 23:13
  3. 12,6 или 13,8... 24 или 27В?...
    от UT4FA в разделе Технический кабинет
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 18.06.2010, 14:52
  4. DX или не DX?
    от AlexanderT в разделе Для любителей КВ
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 16.02.2008, 16:51
  5. TS или IC или FT
    от UN7RX в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 07.09.2006, 12:54
