Vas1977, Игорь, а так называемые " Амидоновские", металлопорошковые, не обмеряли? А то у меня все ДПФы намотаны на "жёлтых", 18 мм сердечниках. А я глядя на ваши картинки, чегой-то уже и засумлевался...
Присылайте, проверим. У меня нет, а вот, кстати, по приведённым мною данным, легко ориентировочно прикинуть искажения любых схем на испытанных мною кольцах, число витков на них указано, действующее значений тока на пике огибающей так же несложно посчитать - это 31 мА...
Металлопорошок и альсифер, по опыту использования в преобразователях напряжения, заметно лучше чистого феррита по насыщению...
UR5ZQV, 1-2дб зависит от схемы. Для кого то это блохи, мне нет. В стоках резонансных каскадов разница по полосе 40%.
А кто посоветует схему самопального измерителя добротности? Или в домашних условиях нереально изготовить этот приборчик с приемлемой точностью измерения?
Спасибо от *RJ
ГСС и 2 конденсатора.тока вроде 3дб?Частоту центральную контура на полосу по уровню 6дБ
Спасибо от UR5ZQV, Valery Gusarov
Спасибо от Valery Gusarov
Правда я готовые ДПФы обмерял, а не отдельное кольцо. Для ДПФов из колец Т50 (12.7мм диаметр) значения IP3 можно здесь посмотреть: http://neon.skydan.in.ua/BPF.php .
160м и 80м на материале -2 (красненький), выше 80м его явно не стоит применять.
40м .. 10м в одном варианте все намотано на материале -6 (желтенький), в другом 12м и 10м на материале -10.
Лично мне понравилось - потери маленькие, блок получается компактный.
Также экспериментировал с кольцами побольше (Т80) они на 2..3дБ лучший IP3 показывают. И с нашими кольцами К12х7х5 из карбонильного железа Р10 - с ними получилось отстойно - IP3 на сороковке был всего +25дБм.
Еще Мартин PA3AKE делал ДПФы (с замерами) на кольцах Т94 - у него IP3 повыше, но блин - его один блок по размерам, почти как трансивер мой . Наверное в его габаритах можно было бы и без сердечников сделать.
P.S. Надеюсь все понимают, что IP3 других фильтров на тех же кольцах может быть другим
