...ну,да UT5LP мягко говоря всех просто удивил...
а Е9-4 хороший прибор, не хуже чем ВМ 560 и для наших
целей - за глаза...
Как и обещал результаты эксперимента. Схема прежняя, индуктивность везде 10мкГн (проверялась при намотке LC-метром и подгонялась с точностью до 0.1мкГн).
Для начала на что способна измерительная установка:
Теперь кольца:
Участники эксперимента:
По идее -10 материал должен быть немного лучше, чем -6, но на практике я этого не обнаружил. Есть еще -17й материал, но на нем нужно мотать уж больно много - даже в один слой не влезет...
Ну раз пошла такая пьянка,попробовал еще три,из той же коробки(других,прост о нет)
1.До 330 после 240
2.До 340 после 260
3.До 300 после 210
Взял бинокль от ТВ антенны,он тоже 30ВЧ.До 360 после 330.
И наконец, 30 ВЧ К38 до 350,после 340.
Похоже,что маленькие кольца из неудачной партии (они перестроечного периода.)
На кольцах 20 ВН,разницы,практичес ки нет.
Последний раз редактировалось UT5LP; 19.02.2016 в 09:50.
UR3IQO, А два сигнала -7 дБВ - это два сигнала 2*0.447 В действующего?
UR3IQO, Олег. пока установка не разобрана, не найдётся случайно каркаса с ПЧ ламповых телевизоров ,(7-9 мм) с СЦР сердечником. Интересно бы сравнить.
Не знаю про СЦР, а вот с сердечниками, списанными на заводе с тем же диаметром (это какой-то пластик с крошкой), ни то что по -70, даже по уровню -120 дБ никаких проблем не было. Они у меня в монстре стоят. Установка меряет и ниже, но это не актуально - смеситель даёт намного больше.
Разомкнутый феррит, скорее всего, тоже под -100 свалится, уверен на 99%, кстати, можно и кольцо аккуратно раскалывать, и вставку делать - до 15 дБ выгадывал в силовухе легко. Правда, индуктивность у такого изделия существенно зависит от геометрии вставки, и с температурой может дополнительно гулять.
UR3IQO, Кстати, не забудьте, что китайские (да и часть дешёвых совестских) ёмкости - тоже штучка ещё та, я при подобных экспериментах, проверяю их линейность с помощью катушки без сердечника...
Добавлено через 20 минут(ы):
Вам повезло - по-моему, я нашёл СЦР, но порадовать Вас вряд ли смогу - всё очень плохо, даже отвратительно - см. скрин...
После этого, в ту же катушку завернул заводской сердечник, который в схеме монстра давал менее -120 дБ, но там не было такой высокой нагруженной добротности. Обратите внимание - цифры на порядок лучше, чем у импортных колец, которые проверял UR3IQO,
Ну, а теперь та же схема с катушкой без сердечника...
Ну, и до кучи, стенд, я его не форсировал, повторю, не вопрос ещё ниже искажения мерять, но там придётся FFT существенно наращивать, что снижает оперативность работы...
Сравнивая два последних графика, несложно заметить, что трубчатые конденсаторы 15+-5% искажений в сигнал не вносят...
Но, если кто-то думает, что выхода нет, он глубоко заблуждается - для своих качественных аппаратов я 30 лет назад нашёл оптимальный выход -
Интермодуль под -120дБ фирма гарантирует...
Последний раз редактировалось Vas1977; 19.02.2016 в 13:45.
Да, латунь и алюминий тоже применяю, не люблю (кроме ШПТ) ферриты, ЛОС трансформаторную, схемы критичные к бета транзисторов и ЖК индикаторы (светодиодные везде ставлю на ЦШ).
Игорь, как Вы относитесь-в качестве дополнения к АРУ, к применению левеллера BA3308 в УНЧ и микрофонном усилителе?
Последний раз редактировалось Valery Gusarov; 19.02.2016 в 14:03.
