Какая циферка красивая. А вы её в реальные цифры переведите. Хорошей динамикой в полосе, в вашей схеме, даже не пахнет. Если смотреть откуда берётся сигнал для тракта АРУ. На усиление, вернее на полное отсутствие усиления по напряжению, то для нормальной работы АРУ, амплитуда сигнала на выходе последнего каскада ПЧ должна достигать 2-3 вольт. При этом, когда усиление транзистора, будет достаточно сильно "прижато", просто запиранием по второму затвору. Так какого ИМД можно ожидать на выходе нарисованного тракта, при 2*10 мВ на входе., и размахе около 5 вольт на выходе?
Или схема не полная. И опущены каскады усиления в тракте АРУ, фильтрация. Ведь мощность шумов, на стоке последнего транзистора ПЧ, не даст нормально работать АРУ при малых уровнях сигнала. А ведь очень хотелось бы, что бы S метр начинал показывать с уровня равной чувствительности, а не с 6-7 баллов.
Ну и коммутация КФ. Как там с потерями, и развязкой вход/выход. Особенно, при включенной узкой полосе. Весьма проблематично будет всю эту систему выстраивать, даже имея кучу приборов.
Схема рабочая, но без претензий на какие то особо выдающиеся параметры
