Страница 1 из 10 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 92
Тема: Антенна типа "удочка" вертикальная, длина 5.37 м
    Б. Салы
    24
    Добрый всем денек
    Вот в свои 60 годков решил заняться радиолюбительством, т.к. досталась См Би р/с.
    1. Сделал антенну типа "удочка" вертикальная, длина 5.37 м, сделал П-контур (рис 1), крепление для удочки к стене гаража (рис.2).
    Вложение 217898Вложение 217899
    Сделал еще вот такую емкостную штучку рис.3
    Антенну настроил, КСВ 1.2, но только в сетке D (26.965 - 27.405), шаг в лево, шаг в право по сеткам, КСВ растет до 4-5.
    Как расширить диапазон использования сеток, что бы КСВ было в допустимых приделах не более 2.5 ?
    Что нужно сделать или переделать ?
    2. Конденсаторы КСО на 250В и на 500В, какими доступными современными можно и нужно заменить при сборке П-контура ?
    Екатеринбург
    2,747
    ra9dm
    Вложения не открываются......Есл и П-контур есть, то им и перестраивайтесь
    Б. Салы
    24
    П-контур есть, им и настроил КСВ 1.2, но только в сетке D
    Хочу и в двух влево и 2х вправо, что бы КСВ было не более 2.5
    отойду часика на 2 , если можно позже продолжим разговор, спасибо
    АРМАВИР
    37
    UA6CGG
    П-контур необходимо изготовить перестраиваемым т.е. С1 и С2 --переменные
  5. Спасибо от zaw_1_77, Алексей2009
  6. #5
    ЭДВАРД,
    Суть не в этом. у ТС полоса узкая и он хочет, чтобы ГП работал от 26 до 28мгц...а это с фиксированными элементами не возможно!!!
    Хотя, если настроиться на 27.130 - то самый смак дальнобойщиков мониторить!
    Хатуль мадан.
  7. #6
    Аватар для HAZ
    Тольятти
    2,591
    UA4HAZ
    ...типа "удочка" вертикальная, длина 5.37 м, сделал П-контур...
    Где вы такую схему согласования нашли? В данном случае она совершенно непригодна, и ваш КСВ=1,2 на какой-то частоте получился случайно. Нормальная антенна примерно таких размеров легко перекрывает весь диапазон с КСВ не более 1,5-2,0. Как переделать вашу антенну: 1) совсем выкинуть С2; 2) вместо С1 поставить подстроечный с воздушным диэлектриком (типа КПВ пойдёт), расчётная ёмкость около 16 пФ; 3) катушку надо заменить на примерно такую - 18 витков вашего провода 1,6 мм на каркасе диам. около 20 мм, длина катушки примерно 55 мм. Получается согласующее Г-звено. И лучше добавить пару противовесов, хотя бы коротких - можно 2х1,0 м куска провода, от оплётки кабеля один влево, другой вправо. Настраивать по мин. КСВ сжатием-растяжением витков катушки (может понадобиться подбор числа витков - я же не знаю точных размеров того, что у вас на удочке; ёмкостная штучка там в общем-то и не нужна).
    Vladi
  8. Спасибо от zaw_1_77
  9. #7
    Б. Салы
    24
    HAZ спасибо за дельный совет, но есть вопросики:
    1..... вместо С1 поставить подстроечный с воздушным диэлектриком (типа КПВ пойдёт).....- как он выглядит в реальности, этто для меня темный лес и мне нужно его будет искать......к стати, а где, в какой аппаратуре такой кондер может быть? Его нужно поставить в коробке возле антенны или возле р/с ?
    2. И лучше добавить пару противовесов, хотя бы коротких - можно 2х1,0 м.....- можно их растянуть вдоль стены ? Из алюминиевых трубок можно их сделать ? Их нужно соединить с экраном шлейфа ?
    3. На удочке, вместе с "колечком" (емкостная штучка )длина провода , как на рис.1, т.е. 5.37, получается, что я должен сделать катушку по Вашему рецепту, зачистить и пролудить верхние части витков и экспериментально подбирать отвод в "удочку" ? Провод на "удочке" 5 кв.мм, не помню марку провода, но он из авиации с двойной изоляцией, внешняя со "штрихами".
    Вот примерно, как-то так...
    Поясните, плиззззз.....научите ученика......
    ЭДВАРД а по точнее , для самоварчика можно пояснить схемкой с номиналами и поясните, что такое ТС и ГП, как пишет Алексей 2009
  10. #8
    ТС- топик стартер - автор темы.
    ГП - граунд плейн - штырь (по Русски)
    Хатуль мадан.
  11. Спасибо от zaw_1_77
  12. #9
    Б. Салы
    24
    просветили древнего чаловека спасибо
    а про кондеры КСО что можите сказать? этот вопрос 2. в первом моем сообщении
  13. #10
    Могу сказать - Гугль вам в руки! (Конденсатор КСО)
    Там сможете посмотреть фотографии , как они выглядят.
    Хатуль мадан.
  1. Балконная антенна -удочка на 7 Мгц
    от RV3RF в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 28.01.2014, 00:14
  2. Вертикальная антенна
    от UR6EF в разделе Антенны
    Ответов: 377
    Последнее сообщение: 02.07.2010, 10:03
