Общеизвестно, что наилучшее место расположения для антенного тюнера в точке питания антенны.
Для целей управления элементами настройки тюнера можно использовать шаговый двигатель.
Но реализация этого утверждения сопряжена с некоторыми трудностями, требующих электроники в составе которой, как правило, микропроцессор, драйверы на электронных компонентах, умения программировать и т.д..
Предлагаю простейшую электромеханическую схему управления шаговым двигателем.
То, что нужно вращать - вращается шаговым двигателем. Переключать - реле.
В схеме я применил двигатель ДШИ-1. У него шаг 1.8 град. На поворот 180 град нужно 100 шагов. При емкости КПЕ в СУ например 100пф один шаг это изменение емкости КПЕ 100пф/100шаг=1 пф.
Ну и тому подобное.
Работа схемы пояснений не требует, думаю. Но готов ответить на любые вопросы.
Есть обсуждение на форуме
http://kazus.ru/forums/showthread.php?t=111898
Жду новых мыслей.
