Выбирайте, от 0,5$ http://ru.aliexpress.com/af/.%25D1%2...ewCP=y&catId=0
А этот?
AS5040-ASSU Энкодер
http://www.kosmodrom.ua/pic/SSOP16.jpg
Это детектор магнитный (угол поворота магнита показывает). Но без микроконтроллера и какой то механики не применишь.
Вот этот мне понравился
http://ru.aliexpress.com/item/Brank-...rchweb201560_8
Пока приедет - сельсины будут стоять.
Вот мой контроллер
Для управления повороткой как то жирно А вот еще такой сразу с ручкой http://ru.aliexpress.com/item/100PPR...893111979.html
ut7du, вот проверил, сдвиг фаз на обмотках чётко виден, напряжение зависит от скорости вращения, на указанном ШД до более 4 В пик-пик. На графике данные от звуковой карты при 44100 Гц и 16 бит дискретизации.
Заодно проверил: соединил обмотке двух одинаковых двигателей и вполне получилась передача вращения. Полагаю, что усилив по мощности сигнал ведущего можно использовать такую систему управления ШД.
Последний раз редактировалось Леонид3; 29.11.2015 в 22:00.
У нас тут Володя US7ICG поставил подобный "кубик" вместо энкодера. Очень удовлетворен был.
А потом я ему нашел старый шаговик от допотопного XEROX 1038. Выпуска так конца 80-х ... Он в аппарате зеркала позиционировал.
Такой же кубик, 0.8 град/щелк. Итого = 400 импульсов на оборот. Ипонский еще ... Это вообще - был восторг.
Короче. Работает.
Вот хорошие шаговики , очень мелкий шаг настройки . И самый лучший вариант на мой взгляд это оптический валкодер ! 27 мм. в диаметре .
Последний раз редактировалось UX0DC; 30.11.2015 в 10:32.
