Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Несовпадение частоты в IC706
    Россошь
    191
    rn3qno
    Всем доброго вечера . Проблема в том что в трансивере при увелечении по диапазонам частота приема увеличивается от 50гц и до 500гц. Н Например частота 3.650.050 а не 3.650.000 и так же на укв 145.500.450 а не 145.500.000. но когда слушаеш FM там та эту разницу не видно . а вот когда работаеш в USB или LSB разница получется 500гц . а на 433 еще больше. Но разница не прием передача на относительно всего . Нужна помошь куда копать .
    Опорный генератор надо подстроить.
    Россошь
    191
    rn3qno
    Каким образом . Если не сложно подсказать скакой стороны и где если имели опыт в этом???
    Цитата Сообщение от rn3qno Посмотреть сообщение
    Каким образом
    Есть опорный генератор в синтезаторе, найдите его, если есть точный частотомер, то выставьте правильное значение (после прогрева), если нет, то по сигналам точной частоты в районе 14 МГц. Именно в 706 я не подстраивал, но в 857 приходилось.
    Россошь
    191
    rn3qno
    Да тут покапавшись в интернете и нашол инфу только немного не понятно . Цитирую : В этом модуле найдите маленький варикап, расположенный непосредственно справа от катушки индуктивности L601 . Аккуратно паяльником удалите его; На его место следует запаять керамический конденсатор ёмкостью 33 пФ. Один вывод конденсатора следует припаять к верхней контактной площадке варикапа, а второй – на общий провод схемы. Общий провод легко найти по месту пайки металлического экрана;
    а не понятно вот что На его место следует запаять керамический конденсатор ёмкостью 33 пФ. Один вывод конденсатора следует припаять к верхней контактной площадке варикапа, а второй – на общий провод схемы.
    Покопайтесь с начала в меню: вот как 9100
    Слушаем частоту эталона и времени 10.000 MHz.
    На трансивере устанавливаем 9.999 МГц. Режим USB.
    Меню пункт 69 REF Adjust. вращаем ручку валкодера до установления нулевых биений.
    Вот место, где генератор стоит (тут замена на термостабильный)
    Последний раз редактировалось RN3GP; 29.11.2015 в 21:07.
  1. IC706
    от un7jiz в разделе IC-706
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 21.04.2020, 21:39
  2. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 28.12.2014, 22:22
  3. IC706 японская версия 50 вт
    от UU7JF в разделе IC-706
    Последнее сообщение: 23.09.2013, 16:43
  4. ic706. выходные транзисторы
    от RU3DUC в разделе IC-706
    Последнее сообщение: 06.05.2013, 17:18
  5. TS-850s - несовпадение частот RX/TX
    от ex RL7/ A-Ata в разделе TS-850
    Последнее сообщение: 01.10.2010, 14:21
