Показано с 1 по 10 из 33
Тема: 220 В + газовый шланг
    Брянск
    480
    RT2Y
    Приветствую всех!
    Вопрос, в первую очередь, адресую к специалистам по газовому (бытовому) оборудованию, сотрудниками электролабораторий, и всем кто непосредственно сталкивался с вопросом.
    Суть вопроса - В свободной продаже есть газовые шланги. Резиновые, в оплетке из стальных жил. И сильфонные, гофрированные из нержавейки.
    Насколько стало понятно из поисков в интернете, разрешены к применению оба из этих типов, при условии, что в подключаемом газовом оборудовании не применяется напряжение. (могу и ошибаться).
    А если напряжение присутствует, что сейчас сплошь и рядом (газовые котлы, варочные панели с эектророзжигом и т.д.), то надо применять шланги с изолятором или ставить дополнительную изолированную втулку. (опять-же могу ошибаться).
    Разъясните, пожалуйста, как-же все-таки правильно выполняется подключение таких газовых электрифицированных устройств в быту?
    73! RT2Y Дмитрий (ex. UA3YFA)
    Екатеринбург
    1,062
    Начнем с того, что газовые сети никак не могут быть под каким либо напряжением. Они обязаны быть надёжно заземлены (не занулены а именно заземлены). Соответственно и всё газовое оборудование тоже крайне желательно заземлить. В отапливаемом помещении желательно использовать резиновые шланги соответствующие ГОСТ 9356-75 (при низком давлении в магистрали). А вообще, если вы решили самостоятельно подключаться, то позаботьтесь заранее об оформлении завещания.
    Все подключения должы производиться специализированными организациями, имеющими лицензии и квалифицированных монтажников. Монтажники сами разберутся, какой шланг вам применить.
    Последний раз редактировалось RX9CDR; 30.11.2015 в 11:18.
    Ubuntu, FT-600, TS-2000, IV-20-30-40 + Верт. диполь 12-15-17-20
    Центральная Россия
    151
    У меня котел подключен шлангом в металлической оплетке (типа гофры), но через изолирующую вставку. Между котлом и трубой (газовой) 1-2 вольта переменки. Котел заземлен. Земля около 10 Ом.
    73! RK3K, Алексей.
    Побережье Черного моря
    29
    Надо что бы газовый потребитель (плита, колонка и т.д.) должны гальванически развязаны. Или чисто резиновый шланг или изолятор. Штука такая ставится между потребителем и газоснабжающей трубой. Недавно кое что переделывали по газу и обязали купить такие изоляторы на все потребители.
    11,310
    Как раз все газовые сети находятся пол защитным потенциалом от станций катодной защиты. Но на вводах к потребителю стоят изолирующие муфты ( фланцы ). Вот после них заземлять можно. А если водопровод из металла, то это происходит автоматом.
    Аватар для 4Y
    LO36sd
    790
    R4YS
    Слышал от приятеля (работает в горгазе), что применяется катодная защита трубопроводов.
    Изолирующая втулка стоит копейки, ставьте и не сомневайтесь. Недавно менял счетчик, втулка комплектом шла, мастер рекомендовал установить её.
    Екатеринбург
    1,062
    Отчасти согласен, но так бывает не везде.
    Тут нужно читать ПУЭ 1.7.82
    А вот, даже в инете нашел. http://www.news.elteh.ru/arh/2004/28/14.php
    Брянск
    480
    RT2Y
    Вчера вечером, на объекте (электромонтаж делал не я), выдел своими глазами результат возгорания. По всей видимости, попало напряжение на газовый шланг в оплетке. Сильный нагрев. Прогорела резиновая трубка внутри. Газ начал выходить и гореть. Хозяева, слава Богу, быстро перекрыли вентиль перед газовым счетчиком.
    УЗО сработало. Напряжение отключило.
    Проверил всю электрику досконально. Вскрыл варочную панель. Все нормально.
    Заземляющий проводник в розетке был отключен. Кем и когда - неизвестно.
    Подключил от нормальной розетки, все работает.
    Причина попадания напряжения на шланг (и была-ли причина в этом) не известна.
    Знакомые газовики пожимают плечами, и уверяют в достаточной частоте таких случаев.
    С их слов, все газовое оборудование должно быть заземлено. Изолированная муфта ставится по проекту на вводе в котельную или на дом. С вставкой со стороны потребителя, в квартире, не сталкивались.
    Tambov
    2,030
    UA3RMB
    У меня в деревне вся магистральная разводка - полиэтилен, только кусок трубы из земли в дом до счётчика - металл ( его там в земле метра полтора всего ).
    Аватар для 4Y
    LO36sd
    790
    R4YS
  1. преобразователь 12/220
    от Ridik в разделе Источники питания
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 03.09.2014, 22:09
  2. Газовый котел и бензогенератор
    от RT2Y в разделе Источники питания
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 13.08.2014, 14:34
  3. Фильтры по сети 220 В.
    от Rulya в разделе Источники питания
    Ответов: 206
    Последнее сообщение: 04.05.2011, 19:02
  4. AA-220
    от Toly в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 27.06.2007, 09:13
  5. 220 в 127
    от UR6EF в разделе Технический кабинет
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 25.06.2007, 13:48
