Страница 11 из 13 ПерваяПервая ... 8910111213 ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 125
Тема: Двухдиапазонная антенна 40/20м
  1. #101
    KO80EA
    310
    UR4LRG
    Цитата Сообщение от UN7CI Посмотреть сообщение
    Хорошо. Тогда нужно применить четвертьволновый согласующий кабельный трансформатор только на ВЧ диапазон 40 или 20 м (1-й и второй варианты исполнения) и наслаждаться DX-работой в двух направлениях, вкачивая без проблем в фидер 2 кВт.
    Возможно и так, но проще просто кабелем 75 Ом
    Услитель (тюнер) все "скушает"
  2. Спасибо от UN7CI
  3. #102
    balanced signal (two signals working against each other where ground is irrelevant) and an unbalanced signal
    ...балансный и не балансный...
    and may include devices that also transform impedances but need not do so
    могут также трансформировать импедансы,но не обязаны это делать...
    Что и требовалось доказать
    не обязательно,можно сделать трансформатор на длинных линиях 1:2,25. Он чуть посложней,но зато феррит не проводит магнитный поток,токи идут по проводам и феррит не греют.
  4. #103
    KO80EA
    310
    UR4LRG
    Цитата Сообщение от AndyL Посмотреть сообщение
    Английскую пишут, по Вашему, исключительно специалисты?
    Я то как раз прочитал, а вот Вы, похоже, нет. Цитата оттуда:
    A balun /ˈbælʌn/ is an electrical device that converts between a balanced signal(two signals working against each other where ground is irrelevant) and an unbalanced signal (a single signal working against ground or pseudo-ground).
    Вам бы английский подучить, прежде чем оригиналы читать.
    Я же и говорю, статья с непростительными ошибками.
    Из-за того, что на английском, многими воспринимается, как истина, а зря.
  5. #104
    Ну да, коммутировать длину 75 ом кабеля внизу, уже раньше написал об этом, если не заметили:
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1387641
  6. Спасибо от UN7CI
  7. #105
    KO80EA
    310
    UR4LRG
    Работа ТДЛ не так проста, как кажется. В НЧ части КВ диапазона мощность передается через феррит, так что и тут есть ограничение по мощности. В ВЧ части КВ диапазона феррит почти не работает. В ВЧ части КВ диапазона такой транс должен быть нагружен на нагрузку с малой реактивностью, иначе появляется линии ТДЛ оказываются рассогласованными, тем самым ограничивая верхнюю рабочую частоту транса. Если уже ставить ферритовый транс, то на ферритовых трубках соответствующей толщины.
  8. Спасибо от UN7CI
  9. #106
    Сейчас обсуждаем антенну в виде пирамиды на 40 и 20 метров. Какая проницаемость сердечника для ТДЛ нам потребуется?
  10. #107
    KO80EA
    310
    UR4LRG
    Думаю, что 600НН в самый раз.
  11. #108
    Как варианты:
ID:	260958   Нажмите на изображение для увеличения.
    Борис
  12. #109
    KO80EA
    310
    UR4LRG
    Как варианты:
    Я бы мотал фторопластовыми кабелями РК50-2-21 и/или РК50-1-21, используя его просто как провод. Надо же обеспечить заполнение отверстия и прилегание обмоток друг к другу. Или жгутами из МГТФ проводов. Такой трансформатор останется работоспособным даже после большого перегрева.
  13. #110
    По такой схеме собраны наши трансформаторы BR-800-4, от которых мы потихоньку отходим. Несмотря на то,что они симметрируют,всё равно ,антенна Windom c ним в составе имеет паразитный резонанс на 4 МГц. Добавление отсекающего дросселя полностью устраняет этот недуг.И то что сердечник сильно греется-тоже подтверждаю. Лучше применять ТДЛ.
  1. Ответов: 102
    Последнее сообщение: 08.08.2016, 22:34
  2. Двухдиапазонная антенна YAGI (145/435 МГц)
    от Vladimir RW6AVK в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 18.10.2013, 20:51
  3. Простая антенна на 20м диапазон
    от RZ3DOH в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 21.04.2008, 17:00
  4. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 10.10.2007, 22:39
  5. Антенна 20м на крыше 10 этажного дома
    от RN6LGA в разделе Антенны КВ
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 14.03.2007, 11:31
