Показано с 1 по 5 из 5
Тема: распиновка разъемов TS-440 SAT
    Подскажите, пожалуйста куда подключить + и - на разъеме питания. Какую гарнитуру можно использовать? Как подключить внешний динамик?
    Инструкции нет?
    https://yandex.ru/search/?text=ts-440s%20user%20manual &lr=64&clid=19230 20
    Последний раз редактировалось ua9ung; 02.12.2015 в 12:29.
    73!Вадим
  3. Спасибо от Сириус
  4. #3
    Да не было, спасибо. Но в нем конкретно не указано куда запаивать на разъёме.
  5. #4
ID:	218391 Мультиметром в режиме измерения сопротивления вызвоните на трансивере плюс - при включении и выключении кнопки питания сопротивление меняется.Это чтобы не ошибиться при распайке разьёма и не запаять провода плюса на выводы с другой стороны от минусовых. Минус - соответственно средние выводы и они сидят на корпусе.
  6. Спасибо от Сириус
  7. #5
    Все подключил, всем спасибо
  1. Выводы разъемов и USB-CAT
    от UA9ARM в разделе FT-857
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 18.09.2021, 01:52
  2. TS 440 Sat
    от UR5VDM в разделе TS-440
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 12.11.2012, 11:46
  3. Выбор ВЧ разъемов.
    от UN7RX в разделе Технический кабинет
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 25.09.2012, 18:06
  4. Распиновка разъемов автомагнитол?
    от ew2ah в разделе Бытовая техника, мой автомобиль, домашняя автоматизация
    Последнее сообщение: 07.09.2011, 23:13
  5. Марки разъемов COM
    от ra0wll в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 09.10.2006, 05:34
