Страница 2 из 18 ПерваяПервая 1234512 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 171
Тема: CW QRP трансивер из Китая
    Татарстан
    1,571
    2
    Спасибо за ответы, теперь по порядку
    Цитата Сообщение от Igor@D66 Посмотреть сообщение
    для начала попробуйте подключить антенну, непосредственно к С1, предварительно выпаяв кварц Y1
    Эту операцию проделал сразу, конечно усиление возросло но вместе с тем и китайские вещалки стали хорошо прослушиватся.
    Цитата Сообщение от igor 2015 Посмотреть сообщение
    Сделайте дпф , который на 7 МГц и включительно вместо кварца.
    Об этом думал но как тогда справится микросхема ведь на нее пойдет ВЧ во время передачи? Делать дополнительно коммутацию прием передача?
    Цитата Сообщение от John Doe Посмотреть сообщение
    если были неконтакты в панельке мс, то надо посмотреть по постоянному току работу 74HC00.
    В режиме приема, на выводе 11 должен быть 0, а Q4 открыт и подавать напряжение на переменный резистор. Этим резистором совмещаются частота приема с полосой пропускания "ДПФ" на кварце.
    Может диоды не так запаяны, может транзистор...
    74HC00 эта микросхема как я понимаю выполняет роль генератора самоконтроля при передаче.
    Ошибок в монтаже нет все запаяно правильно
    Цитата Сообщение от yl2gl Посмотреть сообщение
    Если попадётся станция точно на частоте последовательного резонанса кварца, то будете принимать её с нормальной громкостью.
    Станции точно на частоте попадались, слышно все равно слабо
    Сделайте дпф , который на 7 МГц и включительно вместо кварца. Хотя сама NE602 работает как смеситель и увы, усиления не имеет. УВЧ на одном каскаде повысит уровень приема, УНЧ здесь не причём.
    Вот это наверное самое верное, но как быть с тем что на вход полосовика и на вход микросхемы пойдет 1-2 ватта?
    Цитата Сообщение от Декабрист Посмотреть сообщение
    ..закоротите кварц !!!
    Это точно не поможет гребет все подряд
    Россия
    456
    ну так вы тестером проверяли напряжения?
    Татарстан
    1,571
    2
    Цитата Сообщение от Boris.. Посмотреть сообщение
    Входные цепи рассчитаны на 50 ом.
    Антенна у вас какая?
    Антенна нормальная, всмысле настроенная на 50 ом, с трансивера (который большой на столе) включается без тюнера на прямую с КСВ1
    Последний раз редактировалось RN4R; 03.12.2015 в 17:03.
  4. #14
    Если найдете,поставьте пьезорезонатор на ближайшую частоту,он хорошо подстраивается,а с кварцем хорошо работать только на вызов.
    ...короче,надо пробовать!
  5. #15
    Татарстан
    1,571
    2
    Понял где померить. Частота при приеме этим резистором смещается +- 1 кгц
  6. #16
    Россия
    456
    А при подключеной антене этот резистор крутили?
  7. #17
    Татарстан
    1,571
    2
    Конечно с антенной крутил я же писал что частота изменяется в пределах 1 кгц.
    На 11 ножке питание есть при приеме, нажатие ключа питание 0
    С этой цепью все в порядке
    Добавлено через 5 минут(ы):
    В общем как я понял надо избавляться от кварца, делать ДПФ и УВЧ. Вот если бы кто нибудь схематический это отобразил было бы отлично.
    А так большего от этой схемы видимо не получить, надо допиливать.
    Ведь что получается если я в гетеродин поставлю кварц на 7030 (есть такой) то и в входную часть нужен такой же, а 2 нету у меня
    Последний раз редактировалось RN4R; 03.12.2015 в 17:07.
  8. Спасибо от W5ZZ
  9. #18
    Россия
    456
    Странно, должно быть наоборот. Вот логика работы элемента И-НЕ.
    При приеме на входы элемента через R13 подается логический 1, на выходе должно быть 0. а у вас напротив, транзистор открывается на передачу.
    А печатка совпадает со схемой?
  10. #19
    Татарстан
    1,571
    2
    Извиняюсь так и есть, это я тупанул написал наоборот. При передаче +6 вольт при приеме 0
  11. #20
    Россия
    456
    ....как нет? а какие прислали? на фотке 3 кварца
  1. Телеграфный QRP-трансивер
    от yl2gl в разделе Для любителей QRP и QRPP
    Ответов: 747
    Последнее сообщение: 19.08.2023, 02:29
  2. QRP/p Трансивер
    от aliened в разделе Для любителей QRP и QRPP
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 13.04.2019, 19:49
  3. QRP/p Трансивер
    от aliened в разделе Техника прямого преобразования
    Последнее сообщение: 25.12.2011, 19:20
  4. Телеграфный QRP-трансивер
    от yl2gl в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 92
    Последнее сообщение: 16.05.2011, 08:24
  5. новый трансивер QRP 20m 6 ватт
    от dh6pn в разделе Для любителей QRP и QRPP
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 13.10.2009, 10:34
