Страница 3 из 18 ПерваяПервая 12345613 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 171
Тема: CW QRP трансивер из Китая
  1. #21
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,353
    YL2GL
    Если все три кварца на одну частоту, то из двух можно попробовать сделать лестничный фильтр, что позволит расширить полосу пропускания входного фильтра на приём до нескольких килогерц!
    Может быть это китайский продавец и имел ввиду добавив третий кварц?
    А так Вам очень правильно написали - частоты генерации опорного кварца и последовательного резонанса входного кварца должны отличаться на 600...1000 Гц, тогда и приём пойдёт.
  2. Спасибо от RN4R, RX6DL
  3. #22
    Татарстан
    1,571
    2
    Цитата Сообщение от John Doe Посмотреть сообщение
    .как нет? а какие прислали? на фотке 3 кварца
    7030 это другой отдельный советский, а 3 кварца на фото все 7023 один видимо в качестве бонуса положили.
    Кстати пробовал 2 кварца в паралель на входе, незначительное возрастание сигнала наблюдается, при этом избирательность никак не страдает. Только не знаю правильно ли это
    Очень и интересно а как? Можете набросать схемку или на словах хотябы
  4. #23
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,353
    YL2GL
    Нужно их не параллелить, а включить последовательно, а между ними на землю и по краям на землю подобрать ёмкости - получиться двухрезонаторный лестничный фильтр. Ёмкости можно поробовать ориентировочно в пределах 24...47 пФ. Можно поставить подстроечные конденсаторы и подобрать их по максимальной полосе пропускания этого фильтра и минимальной неравномерности в полосе пропускания.
  5. Спасибо от RN4R
  6. #24
    Аватар для Boris..
    Czechy, JO70AQ
    1,983
    OK9ZBA
    Цитата Сообщение от RA4PPI Посмотреть сообщение
    ..В общем как я понял надо избавляться от кварца, делать ДПФ и УВЧ ...
    В продаже имеется керамический фильтр на 7020 кгц и соответствующие схемы его согласования при использовании во вх. цепях.
    ИМХО, при таком «шумном» УНЧ решение о УВЧ сомнительно. Нужно увеличивать Кус УНЧ, который должен быть порядка нескольких тысяч, а не 200, как в типовом включении ЛМ386, плюс должен быть малошумящий. У нас ППП...
  7. #25
    Татарстан
    1,571
    2
    Спасибо понятно, получается 3 емкости и 2 кварца. Попробую сделать, есть у меня подстроечники с воздушным диэктриком, крутить до лучшей слышимости, потом измерив получившиеся емкости заменить на постоянки.
  8. #26
    Россия
    456
    попробуйте сначала подстроечник вместо С1.
  9. #27
    Татарстан
    1,571
    2
  10. #28
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,353
    YL2GL
    Тут не обязательно воздушный диэлектрик. можно применить и керамические подстроечные конденсаторы, главное с как можно большим перекрытием по ёмкости.
    Как будет полоса этого фильтра согласовываться с частотой опорника не знаю, но подобный фильтр будет иметь невысокую добротность с достаточно плавным затуханием за полосой пропускания и равносилен по параметрам двухконтурному полосовому фильтру, только с довольно узкой полосой пропускания (несколько килогерц).
    Но для получения более высокой чувствительности УВЧ всё-равно желателен.
  11. Спасибо от RN4R
  12. #29
    Цитата Сообщение от igor 2015 Посмотреть сообщение
    Хотя сама NE602 работает как смеситель и увы, усиления не имеет.
    микросхемы SA602 имеют усиление на частоте 45 МГц - 18 дБ, SA612 - 14 дБ, первые шумят меньше (менее 6 дБ).
    Динамика устройств по ДД1, собранных на этих микросхемах находится в пределах 85-90 дБ, что несколько хуже, чем у диодного смесителя, но подкупает наличие усиления сигнала. ДД3 (по интермоде) - примерно 60-65 дБ.
    - http://smham.ucoz.ru/publ/9-1-0-194
  13. #30
    Уважаемый RA4PPI!
    Хотя выложеный вами набор из Китая, я думаю что эти ребята сделали хотя максимально простую, но всё таки вполне рабочую конструкцию. Эта конструкция является SW трансивером на одну частоту. И ставить широкополосный "полосовик" по входу приёмника нет смысла. Вероятнее всего здесь может быть проблема в качестве комплектующих или ошибка в монтаже печатной платы. Я думаю вам лучше всё это проверить по дорожкам платы.
    Если всё правильно, то можно кварцы поменять местами и проверить их генерацию в гетеродине (место Y2) на имеющийся у вас трансивер. Если с кварцами всё в порядке, то измеряем тестером в режиме -U напряжения на ножках микросхемы NE602. Судя по рисунку из справочных данных на эту микросхему напряжение на выводах 1 и 2 должны быть одинаковыми, и на 4 и 5 выводах должны совпадать. Если и сэтим всё в порядке, то можно поробовать отключить диод D1 который работает в режиме ТХ, блокируя вход приёмника. Вход у смесителя открытый и на ноге присутствует напряжение смещения первого транзистора и чёрт его знает как эта часть схемы D1 и т.д. действует на него. По логике должно быть всё нормально, но повторюсь о качестве комплектующих. Кстати у вас используется только половинка смесителя микросхемы. И к примеру если вход переключить с 1ой ножки на 2ю, а 4ой переключить на 5ю и на первую ножку переключить С9 - то у вас получится тоже самое. Т.е. приёмник должен работать.
    Если вы замкнёте ножки кварцевого резонатора стоящего на входе, то на ваш приёмник попадёт все что "гребёт" ваша антенна и он может легко "заткнутся" и ничего не принимать. Здесь можно впасть в ошибку. Вот выдрана схема из даташита на NE602, и то с ошибками:
  1. Телеграфный QRP-трансивер
    от yl2gl в разделе Для любителей QRP и QRPP
    Ответов: 747
    Последнее сообщение: 19.08.2023, 02:29
  2. QRP/p Трансивер
    от aliened в разделе Для любителей QRP и QRPP
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 13.04.2019, 19:49
  3. QRP/p Трансивер
    от aliened в разделе Техника прямого преобразования
    Последнее сообщение: 25.12.2011, 19:20
  4. Телеграфный QRP-трансивер
    от yl2gl в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 92
    Последнее сообщение: 16.05.2011, 08:24
  5. новый трансивер QRP 20m 6 ватт
    от dh6pn в разделе Для любителей QRP и QRPP
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 13.10.2009, 10:34
