Я пользуюсь таким трансивером около года. Вопросов по работе не возникало, заработал сразу. Проверьте правильность монтажа. Я устанавливал радиоэлементы согласно надписям на плате. А вот выходную мощность выше 0.3 Вт поднять никак не получилось.
Интересно, с приемом у вас все в порядке значит, а мне так и не удалось получить нормальный прием, с передачей все в порядке больше 1 ватта.
Вижу, что чем проще конструкция, тем сложнее довести её до ума.
Спасибо от UY1IF
Здравствуйте, собирал qrp cw super rm 51, могу сказать одно: детали с помойки, у конденсаторов например отклонение до 50%!!!, кольца не оригинал, в ФНЧ пришлось подбирать ёмкости, мощность стала 6 вт, проработал без проблем неделю, потом стали гореть как семечки выходники, причину так и не нашёл, ёмкости все в норме. Вообщем вот тема, там отписался:
http://www.cqham.ru/forum/showthread...%E0-EBAY/page6
Всетаки настроил я этот китайский агрегат, сейчас прием неплохой, радует то что вещалки не прослушиваются в отличии от его младшего брата Пиксика. Но работа трансиверка на одной частоте это конечно большой минус. Надо думать какую нибудь расстроечку, правда при этом может пострадать стабильность, надо пробовать. QSO пока провести не удалось, однако скиммеры слышат.
Мучаю такой-же пиксик, и вот мои 5 копеек. Дроссель L1 на 100mH выполненный на ферритовой
катушке собирает наводки по переменке и имеет большеватое сопротивление 226 ом, но не суть.
Я его быстро поменял на ферритовое кольцо - к10х6х2.5 что-то около 2400нн. 400 витков 0.14 в четыре
слоя виток к витку, каждый слой мазал цапон лаком. В итоге 5 ом, вместилось плашмя и никаких
наводок. Последовательный резонанс с родным С20 0.47мкф около 650гц любимых. Если-бы
NE602я имела низкое выходное сопротивление, то на входе УНЧ мы получили-бы горб на резонансной
частоте. А так идёт монотонный спад амплитуды от низких в верх. Чудо призошло когда приткнул
ёмкость 1.5мкф со входа дросселя на землю, резко возросла избирательность по соседнему каналу.
На частоте горба получается даже некоторое усиление сигнала, напрашивается оперативная
подстройка по приёму (w2). Получился П контур по нч согласующий 1.5к выходных NE602 с высоким
входным LM386. Ёмкость составил и двух малогабаритных металлоплёночных 1 и 0.47мкф, smd не
рекомедую - очень большой тке. Кольцо можно взять от энергосберегайки, меньше витков, но его
размещение?
Спасибо от RN4R
RA0APG. Есть мысли как сделать небольшую расстройку по частоте? Ввести КПЕ поледовательно с кварцем или как то еще.
Я пока тоже озадачен этим вопросом - как сделать подстойку на передачу сохранив смещение частоты на приём?
Видимо без электронных ключей не обойтись, мысли бродят разные, но нужны многочисленные эксперименты.
У меня пока вместо варикапа стоит дроссель на 30мкг и кпе 3х28пф на землю. Частота тягается на 2.74кгц. Смещения
на передачу естественно нет. Кстати диод 4001 неплохо себя показал в качестве варикапа, на низких вольтах
тягал 1.21кгц. Пробовал вместо него ставить 6 разных варикапов, результат от 0.39 до 0.92кгц всего.
Кроме того на передачу дёргается режим 602й по постоянке, слышны неприятные щелчки. Не нравится унч на 386,
маловато усиления да ещё противно шипит. Возможно поменяю на ТВА-820м с доработкой для CW, она же КА-2201.
Проблема в разной цоколёвке и навески побольше. Позже поделюсь. На фото на углу платы плёночные кондёрики
на 1 и 0.47мкф выдранные со старого монитора. Наращивал до 2мкф, тож неплохо.
Спасибо от RN4R
Сделать расстройку по тлг участку диапазона малой кровью не получится, лучший вариант это гпд и аналоговая шкала или синтезатор частоты. Это всё серьёзно усложнит конструкцию, надо ли оно. Проще сразу собрать что-нибудь другое, в интернете есть очень много проверенных конструкций на любой вкус.
Спасибо от gera
Синтезатор я думаю будет слишком жирно для этой конструкции но для эксперемента попробовать можно, например вот что то такое
https://kk9jef.wordpress.com/2015/11...olyakov-style/
Только лично у меня совсем нет опыта работы с ардуинкой и все что с этим связано. Кпе попробую для начала пристроить.
