Стал плохой прием в укв диапазоне, пропали несколько станций. На остальных диапазонах работает нормально. Начинает принимать при подключении своей антенны напрямую на коллектор транзистора V1, транзистор и его обвязку проверил все нормально. Подключал другой такой же блок укв, так же не работает, хотя второй блок тоже может неисправный. Где копать?
