Показано с 1 по 10 из 54
Тема: Обратная связь в кварцевом генераторе
    Приветствую всех коллег.
    Решил собрать одноламповый передатчик. По принципу конструкции выходного дня.
    Однако конструкция выходного дня как-то незаметно переросла в длительные работы. Что называется, пошел процесс ради самого процесса.
    Тем не менее, я надеюсь, что в конце концов на выходе получится что-то, более-менее работающее
    На данном этапе механо-работы почти завершены. И хочется всё предусмотретьзаранее , чтобы потом не сверлить-клепать шасси с установленными деталями.
    И появились сомнения. Мне непонятно, каким образом возникает обратная связь , с тем, чтобы пошла автогенерация.
    По схеме L1 и L2 не имеют индуктивной связи. И как бы получается, что кварц не может возбудиться. Или же, возбуждение происходит за счет паразитных связей ?
    Прошу дать подсказку по принципу действия этой схемы:
    Удивительное рядом, и оно разрешено!
    15,677
    Если ещё не поздно, то уберите пририсованный потециометр на 100к в цепи минус 60 в. Где вы взяли такое? Это же ужас какой то. Лампочка с кварцем последовательно -Зачем? Что гореть будет? Бедный кварц. А зачем шунтирующая цепочка параллельно кварцу? Подавать смещение на лампу? так номиналы выбраны не те. Если это ёмкостная трёхточка, то где конденсатор с сетки на катод? Ит.д. и т.д Плюньте вы на этот бред.
    Последний раз редактировалось Евгений240; 04.12.2015 в 13:28.
    Аватар для Suh
    Иркутск
    1,674
    R0SBW
    Это для защиты кварца от передоза.
    Застал (в молодости) резонаторы с кристаллами 5 * 10 * 50 мм.
    Эта схема рассчитана, вероятно, на такие.
    Для современных резонаторов схема не пойдёт. Сдохнут сразу.
    Татарстан
    1,571
    2
    Для чего лампочка можно понять из написанного обведенным красным.
    Такой тип передатчика наверное стоит делать на 2 лампах задающий например 6ж1п и на выход допустим 6п3с, или проще 6Ф5П 2 в одном (кстати как раз собираю такой) кварц будет в более легком режиме работать.
    А в схеме топикстартера, кварц скорее всего "сгорит", конечно смотря какой кварц. Нужен большой старинный. Мне не понятно почему в схеме 1 мгц, кому там телеграфировать?
    Такие тоже пойдут но Г-807 потянут ли
    Последний раз редактировалось RN4R; 04.12.2015 в 14:19.
  5. Спасибо от kvn
  6. #5
    Схема на 6П3С
    Резистор в цепи управляющей сетки нарисован красным цветом по причине его отсутствия. ТО есть, нарисован возможный вариант подачи отрицательного смещения на управляющую сетку, если анодный ток окажется слишком большим.
    Поскольку схема изначально задумывалась, как конструкция выходного дня, то кварцы планировалось ставить любые, случайные. В наличии из старых, как показано на предыдущей фотографии, есть только один, на 4 мгц. А так, нашел самый низкий 1024 кгц, потом по возрастающей, до 24 мгц.
    ТЕОРЕТИЧЕСКИ, данный передатчик предполагается использовать для тестового радиовещания . В пределах своего дома (МКД), для передач использовать архивные записи рст МАЯК, радиоспектакли, песни 30-70 годов.
    Спортивный интерес вызывает именно использование одной лампы и кварца.
    Я допускаю, что в схеме есть ошибка. Также, допускаю, что генерация возникнет и при таком включении.
    Добавлено через 9 минут(ы):
    Посмотрел схему на 6П3С. Там показан конденсатор С1 10 пф штрих-пунктиром с катода на управлющую сетку. Вот по этой схеме понятно, как создается обратная связь. Наверное, если емкости монтажа не хватит, то можно подвесить "живой" конденсатор с катода на сетку.
    Думал делать и на 6П3, но у Г-807 анод наверху, это удобнее для монтажа и развязки сеточных цепей от элементов П-контура.
    Поскольку катушка П-контура имеет размеры 25см х 14см х 8см. Это вместе с крепежом, ручкой и выводами.
    Последний раз редактировалось kvn; 04.12.2015 в 15:02.
  7. #6
    Татарстан
    1,571
    2
    Тогда не проще ли совсем отказаться от кварца, и сделать схему обычной шарманки, стабильности ведь и так будет хватать
  8. #7
    Шарманки я делал , уже, лет сорок назад А с кварцем еще не делал.
    Подскажите, пожалуйста , книгу, откуда взята схема на 6П3. Надо посмотреть параметры дросселей и катушки L1. У меня именно такая катушка , с ползающим контактом на колесике. Индуктивность по расчету 67 мкГн. Реальную L пока не измерял.
  9. #8
    Татарстан
    1,571
    2
    Журнал Радио, толи 47 толи 48 год точно не помню, но есть полное описание тут http://transiver.ucoz.ru/forum/8-198-1
  10. Спасибо от kvn
  11. #9
    15,677
    А вы читали этот бред? 60 мА через кварц. Любой скопытится. Кстати, чудесное место для подключения индикаторной лампочки.
  12. #10
    Казанскому Н.В. верить можно ! Один из лучших авторов.
    И, как писали выше, кварц должен быть старого типа, низкочастотный. У них пластины большого размера и выдерживают большую мощность.
    Лампа накаливания, кроме всего прочего, стабилизирует ток. Чем ярче накал, тем больше её сопротивление Как-то, так.
  1. Обратная связь для IRF510 в КВ усилителе мощности
    от den-ssdd в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 07.10.2015, 15:36
  2. ГПД на кварцевом "супергенераторе"
    от Clark в разделе Для начинающих
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 27.07.2015, 16:02
  3. Обратная связь в каскаде ОБ
    от ПАПА в разделе Технический кабинет
    Ответов: 78
    Последнее сообщение: 18.03.2012, 10:23
  4. Когерентная связь
    от Anvar в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 08.07.2011, 10:46
  5. О 2-тоновом генераторе
    от Leon в разделе Усилители мощности
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 12.02.2011, 08:22
