В своём развитии тема "обьёмных" вертикалов вообще и "Пирамидон", как наиболее удачный, с моей точки зрения, их представитель, дошли до логического потолка. При всех плюсах, существует определённое неудобство в необходимости диэлектрической мачты и довольно узкой (впрочем, вполне соответствующей компактности) рабочей полосе. Найдено решение, устраняющее эти недостатки .
Если Пирамидон считать половинкой петлевого вибратора, для компактности нагруженного Емкостными Нагрузками, то очевидно, что для расширения полосы можно заменить двупроводный вибратор на трёхпроводный. Попутно существенно увеличивается входное сопротивление.
Взяв одну его "половинку" и заменив вторую, как и в "Пирамидоне", "расщепленным" основанием-квадратом, получаем антенну, которую я назвал "Пираньей". Её особенностью, в отличие от "Пирамидона", является наличие центрального проводника, роль которого с успехом может исполнить металлическая мачта. При этом вертикальный габарит может быть меньше на 10-20%, а полоса, напротив, в РАЗЫ шире.
Для иллюстрации прилагаю файлы вариантов в ММана и вполне практический расчёт в NEC for MMana "Пираньи" на 40м с входным сопротивлением 50 Ом и алюминиевой мачтой полной высотой чуть больше 8м. При этом расчётная полоса по КСВ=1,5 равна 100 кГц, а по КСВ=2 - 160 кГц.
Настройка на рабочую частоту осуществляется Емкостными Нагрузками основания-квадрата в широких пределах при малом изменении входного сопротивления. Их длина может варьироваться от нуля до соединения в центре, как в прилагаемом файле.
