Показано с 11 по 17 из 17
Тема: IC-756PRO проблема с CAT системой
    To ES1BA
    Уважаемый Вячеслав, у меня проблема с PRO3.
    Не работает САТ как положено, то есть из MixW управляется только частота вверх-вниз, и то как-то скачками, диапазон переключает через раз, моду нет, из трансивера в прогу сигнала нет. В UR5EQF и N1MM еще хуже, тоже только в одну сторону, из компа в трансивер хаотично.
    Интерфейс сам сделал, с сайта RK3AWL, на двух транзисторах.
    Проверил с IC-7200, работает как часы с перечисленными программами.
    По вашей рекомендации замерил сопротивление на контактах REMOTE PRO3 стрелочным тестером. Получил в одну сторону 2,5 кОм, в другую 12 кОм. Похоже на ваш случай. Где искать тот транзисторный ключ в трансивере?
    ex RX4HB, now RT4H - Владимир
    Смотрите все что отмечено желтым...
    Скачайте файл и переименуйте его в CI-V.JPG (иначе такой объем не отправлялся).
    • Тип файла: pdf CI-V.pdf (2.39 Мб, Просмотров: 201)
    Вячеслав
  3. Спасибо от RX4HB
  4. #13
    Аватар для UR5TM
    Украина, Хмельницкий
    105
    Вопрос снят.
    Последний раз редактировалось UR5TM; 23.12.2020 в 00:21.
  5. #14
    UR5TM
    Пытался написать вам в личку, не получилось, отвечу здесь.
    По совету Вячеслава, ES1BA, сделал диагностику по его методе,
    Заменил транзистор на схеме обозначен Q3772 (2SC4081)
    и все заработало ...
    Думаю разберетесь.
  6. #15
    To ES1BA
    http://www.cqham.ru/trx49_42.htm
    по этой схеме работает со всеми программами -работал с 746 и pro3,делал другу тоже без проблем работает .
  7. #16
    Интерфейс ни при чем.
    Проверял с IC-7200, работает как часы,
    ключ на транзисторе был неисправен...
  8. #17
    Аватар для UR5TM
    105
    В моём случаи трабл был в интерфейсе. Всем спасибо.
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 24.05.2013, 20:01
  2. Ответов: 4
  3. Валкодер IC 756pro
    от Vlad A.Mikchailov в разделе IC-756
    Последнее сообщение: 20.01.2009, 12:28
  4. Валкодер IC 756pro
    от Vlad A.Mikchailov в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
  5. IC-756PRO
    от Донанат в разделе Технический кабинет
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 08.06.2008, 15:49
