Показано с 11 по 20 из 22
Тема: Усилитель мощности на лампе ГУ-81М
    А у меня такие же кривые, поэтому и не делаю
    Зато на форумах мастер класса золотые руки:
  2. Спасибо от RY5WH
  3. #12
    Аватар для HAZ
    Тольятти
    2,591
    UA4HAZ
    Цитата Сообщение от 4l1ma Посмотреть сообщение
    В. БЕНЗАРЬ, EU1AA/5B4AGM
    Так уже была такая тема http://www.cqham.ru/forum/showthread...0-%C3%D3-81%CC
    Там и ссылка на схему есть. Что её, по второму разу обсуждать? Режим лампы там практически такой же, как и здесь (пост №1).
    Разве что сыр-бор разгорелся из-за сомнительного способа увеличения начального тока лампы.
    Vladi
  4. #13
    Автор наверное пошутить хотел, не появляется, сами с собой беседуем.
    Андрей, г. Самара 73!
  5. #14
    ЦФО, Россия
    543
    UA3QL
    Цитата Сообщение от Юрий54 Посмотреть сообщение
    прошу высказаться всем, кто делал по подобной схеме включения ГУ-81М...
    о качестве выходного сигнала и другим минусам такого включения лампы...
    Как обстоят дела с обдувом Р-140? Высказывались очень многие.
  6. #15
    Аватар для 4l1ma
    г. Тбилиси, Грузия
    2,148
    4L1MA
    HAZ, Тема была...сейчас почитал... Цитирую: ***При всем моем огромном уважении к Г.Г.Шульгину (живая легенда радиолюбительского конструирования!), он в отношении правильности включения стабилитрона в катодной цепи ГУ-81 ошибся. Стабилитрон включен правильно - анодом на корпус через 0,7 ома и катодом к средней точке накального трансформатора, т.е к катоду лампы.***
    Так вот никакого членораздельного вывода там нет... А именно в этом и состояла суть той темы (правильно - неправильно)... И еще...знатоки изменили точку подключения "минус анода"... Возвращаться конечно снова не дело, но если нет ответа???...
    Если вас незаслуженно обидели, вернитесь и заслужите! Анатолий
  7. #16
    А то!!! Тренируйтесь, открывать неохота, мастер Вы наш. Жалко трансивер не сфоткал, давно было продал. Еще был РА на ГУ70, не хуже сделан, подарил.
    Добавлено через 5 минут(ы):
    А это усилитель (по ссылке) человека у которого учился делать, разница есть от фото с первого поста? http://forum.qrz.ru/usiliteli-moschn...ml#post1071764
    Последний раз редактировалось RN3GP; 10.12.2015 в 15:23.
  8. Спасибо от Filin-2000, Глазунов
  9. #17
    Аватар для R0SBD
    г. Иркутск
    4,915
    R0SBD
    Нормально сделано. Печатные платы, дроссель бф-ом или лаком покрыл. Детали применил те что были в столе, не вакуумное реле пд-1. а серии рэн. И внешний вид в корпусе на фото хороший, лицевая часть. Лучше надо делать, если только для военной приемки. Ему что в космос летать, нет? Нет, ну и всё...
  10. #18
    ЦФО, Россия
    543
    UA3QL
    А у меня такие же кривые, поэтому и не делаю.
    Такая же проблема.Нажмите на изображение для увеличения.
  11. Спасибо от Filin-2000, RN3GP
  12. #19
    R0SBD,
    В последнее время чОто запал кончился, бытовая суета не дает что ни будь сделать, а так иногда хочется, а как представлю слесарку ...запал пропадает. Раньше около дома была мастерская и гильотина и фрезер и токарь, раньше даже на работе станок токарный был, сейчас только электролобзик, дрель и плоскошлифовальная машинка.
  13. #20
    Аватар для Viktor UA4FIF
    Пензенская обл.
    125
    UA4FIF
    Цитата Сообщение от Застройщик Посмотреть сообщение
    Такая же проблема.
    Бедный счётчик. Жалко его.
    Больше молчишь - меньше спрашивают.
  1. Усилители мощности на лампе ГУ-43Б
    от V.L. в разделе Усилители мощности
    Ответов: 124
    Последнее сообщение: 07.05.2023, 07:24
  2. Вот собрал усилитель на ГУ-81М
    от DL3GT в разделе КВ усилители
    Ответов: 612
    Последнее сообщение: 06.12.2017, 16:20
  3. Сделан и опробован усилитель на ГУ-80 (гу-81м)
    от UA1ANP в разделе КВ усилители
    Ответов: 259
    Последнее сообщение: 07.04.2013, 14:46
  4. Усилитель на 144 или 430 МГц на лампе ГИ-15б
    от R6DP в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 01.05.2007, 17:34
