Страница 1 из 12 123411 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 111
Тема: Выпрямительный блок SMPS 1000 SI
    Выпрямительный блок SMPS 1000 SI - зарядное устройство и выпрямитель, который может работать самостоятельно, либо параллельно, как часть системы, работающей под управлением модуля контроля и управления AL 175. SMPS 1000 SI широко применяется в системах электропитания фирмы Eltek и зарекомендовал себя как высоконадежный выпрямитель.
    Для уменьшения размеров и веса, а также получения быстрой регулировки выходного напряжения, используется технология импульсного преобразования с высокой частотой переключений. Модуль работает при больших изменениях входного напряжения, обеспечивает плавное включение и синусоидальность выходного тока. На передней панели выпрямителя расположены светодиодные индикаторы, регулятор напряжения и контакты для измерения выходного тока.
    Вход:
    - Входное напряжение: 205-275 VAC, 150-205 VAC (максимум 1000 Вт);
    - Частота: 45-66 Гц, одна фаза;
    - Номинальный входной ток: 4,8 А при напряжении 230 VAC и полной нагрузке;
    - Максимальный входной ток: 5,5 А при напряжении 185 VAC и полной нагрузке;
    - КПД: больше 91%;
    Выход:
    - 24 VDC / 38,3 А (920 ± 20 Вт при 26,8 VDC)
    - Напряжение: регулируется от 11 до 30 VDC
    - Внутреннее ограничение напряжения: 30 VDC;
    Общие:
    - Размеры: 66.8 x 264 x 240 мм.
    - Вес: 2,8 кг.
    - Охлаждение: конвекционными потоками;
    - Рабочая температура: от -10°C до +70°C (от 14°F до 158°F).
    - Выходное напряжение автоматически понижается при температуре около +40°C,
    которая зависит от величины воздушных потоков внутри стойки.
    Спрошу здесь чтоб не плодить новой темы: использует кто-нибудь для питания трансивера такой модуль? Появились в продаже видно со списанной аппаратуры.
    Леонид
    Аватар для UV5EVY
    Днепропетровск
    1,320
    UV5EVY
    Пользую такой для самодельного РА -в режиме 24вольта. Хороший блок. Все защиты.Очень чистенький на выходе. Всякие Мел-велы,-гадят гораздо больше. Жалею что не купил два.
    73! Валерий.
    UV5EVY,
    Спасибо за отзыв, а не подскажете где на него можно найти схему и так ли важно при подключении соблюдать нуль-фаза, как указано в ихнем руководстве (отсутствие схемы рождает вопрос)?
    Последний раз редактировалось ZLK; 07.12.2015 в 11:59.
    Леонид
    г.Энергодар, Запорожская обл.
    86
    ur4qsp
    [QUOTE=ZLK;1181846]так ли важно при подключении соблюдать нуль-фаза, как указано в ихнем руководстве QUOTE]
    Ноль с фазой при подключении можно не соблюдать. Схему тоже не могу найти, есть только инструкция и спецификация. А вентилятор и электролиты вы сами ставили или это у вас другая версия? В моем нет, фото внутри и спецификацию на английском прилагаю.
    Техническая спецификация ELTEK SMPS 1000 SI 24V.pdf
    Switch_Mode_power_Supply_SMPS_1000_SI.pdf
    UR5EPM
    Гость
    Не большой видео обзор от Влад UW5EGA https://youtu.be/pNgpFMJi-Uc
    Аватар для R0SBD
    г. Иркутск
    4,915
    R0SBD
    А как у него регулируется выходное напряжение? Есть похожий блок питания на 27,2 вольта на выходе...
    86
    ur4qsp
    На передней панели есть подстроечный резистор Voltage adj. регулируется примерно от 11 до 30 вольт.
    Последний раз редактировалось UR4QSP; 07.12.2015 в 13:31.
    Мой еще в дороге, фото из нета.
    Леонид
    Аватар для R0SBD
    г. Иркутск
    4,915
    R0SBD
    Нет, у моего блока питания никаких спереди подстроечных резисторов. А есть спереди вход и выход , по моему оптический. Через какую то приблуду приставку, надо выставлять и ток отсечки и напряжение. МОжет это типа ком-порта с оптической развязкой. Вот с такими импульсиками дело кто имел?
    Аватар для R0SBD
    г. Иркутск
    4,915
    R0SBD
    Вот фото и тему заводил про этот блок питания: http://www.cqham.ru/forum/showthread...ml+231+201%2F1 Получается , что без блока управления, уставки по току и напряжению не поменяешь? Вот китайцы продают такие: http://russian.everychina.com/f-z52d...pply_unit.html Можно конечно скачать даташит на микросхему шим- контроллера и пытаться самостоятельно отрегулировать выходные напряжения и ток... Ха, гугл давно не смотрел. Нашел ответ: http://www.rudius.net/oz2m/ericsson_rectifier.htm
    Последний раз редактировалось R0SBD; 10.12.2015 в 08:38.
  1. SMPS Eltek, Power One
    от UN7RX в разделе Источники питания
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 21.09.2021, 20:52
  2. Блок питания SCN-1000-13.5
    от Amir в разделе Источники питания
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 12.12.2020, 19:47
  3. Разъем в АА-1000
    от EW1HF в разделе Антенные приборы
    Последнее сообщение: 20.07.2015, 08:59
  4. SDR-1000 в FM
    от АНДРЕЙ US5EQQ в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Последнее сообщение: 06.11.2010, 23:00
  5. ANLI A-1000
    от jiour в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 09.06.2006, 10:41
