Страница 11 из 12 ПерваяПервая ... 89101112 ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 111
Тема: Выпрямительный блок SMPS 1000 SI
  1. #101
    Вообще то это регулировка выходного напряжения...
    а почему там написано Over Voltage Level Adjust?
    и плата, на которой он стоит называется Over Voltage Detect Circut
    не поленился, открыл свой БП
    так вот, регулировка вых напряжения это POT 150
    так написано на плате
    Последний раз редактировалось UT0UM; 10.07.2017 в 18:08.
  2. #102
    г.Энергодар, Запорожская обл.
    86
    ur4qsp
    Ранее Serg писал в этой теме: "На схеме регулировка превышения U - pot127 (over voltage level adjust).
    Пределы регулировки превышения U небольшие ( от 26 в до 35.7 в)".
  3. Спасибо от UT0UM
  4. #103
    а там по схеме последовательно с ним стоят R122, R125
    может быть их изменением удастся сдвинуть диапазон регулировок вниз?
    эти потенциометры выступают в качестве делителя Vref
  5. Спасибо от UR4QSP
  6. #104
    ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЕ включение двух блоков. Кто применяет-отзовитесь о проблемах?
    Олег. er2mm
  7. #105
    Черкассы, Украина
    38
    Подниму тему, так как стал обладателем такого блока питания. Интересует вопрос нагрева, при снижении выходного напряжения до 13,8в. Кто как с этим боролся, Есть какие то варианты доработки, или только вентилятор?
  8. #106
    под нагрузкой он не греется
    только на холостом ходу
    mcHF + встроенный автотюнер + магнитный валкодер
  9. #107
    Черкассы, Украина
    38
    То есть, поставить вентилятор и спокойно пользоваться, так как блок в, основном, работает на небольшую нагрузку, (трансивер на приеме). Вот и смущает нагрев.
  10. #108
    Аватар для Юрий UT5KS
    Украина
    24
    UT5KS
    И без вент. в таком положении все ОК.Нажмите на изображение для увеличения.
  11. #109
    Аватар для EW3KO
    Пинск
    763
    EW3KO
    Юрий если можно поподробнее.
    Вы его эксплуатируете с вых. напр.-13.8в?
    Какая нагрузка?.SSB или CW и т.д.
    В течении какого времени проводили эксперимент....
    Последний раз редактировалось EW3KO; 23.08.2020 в 14:57.
    73!Александр EW3KO
  12. #110
    Украина
    24
    UT5KS
    Айком 706 100 вт, SSB, CW, цифра. SW2017mini. При ХХ и RX нагрев радиатора +50 град. макс. Брал с него до 25 А для разных нужд. 2 года, полет норм. 73!
    Добавлено через 5 минут(ы):
    Макс. температура при работе 100 вт в цифре около +35 град.
    Последний раз редактировалось Юрий UT5KS; 23.08.2020 в 15:06.
  13. Спасибо от EW3KO
  1. SMPS Eltek, Power One
    от UN7RX в разделе Источники питания
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 21.09.2021, 20:52
  2. Блок питания SCN-1000-13.5
    от Amir в разделе Источники питания
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 12.12.2020, 19:47
  3. Разъем в АА-1000
    от EW1HF в разделе Антенные приборы
    Последнее сообщение: 20.07.2015, 08:59
  4. SDR-1000 в FM
    от АНДРЕЙ US5EQQ в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Последнее сообщение: 06.11.2010, 23:00
  5. ANLI A-1000
    от jiour в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 09.06.2006, 10:41
