Как-то появилась необходимость сделать USB зарядку для литиевой батареи типа NB-8L к фотоаппарату Canon А3200. Намедни собрал таки USB зарядку для этой батареи на микросхеме MAX1811. Получилось относительно недорогое зарядное устройство позволяющее заряжать один элемент с разными рабочими напряжениями батареи: 3.6 В или 3.7 В.
За основу взята схема из справочного листка на микросхему MAX1811, от себя лично добавил индикацию окончания заряда батареи и продумал фиксацию батареи на плате.
Перемычки на плате используются для управления напряжением окончания заряда батареи (для 3.6 В батареи напряжение окончания заряда - 4.1 В, для батареи 3.7 В - 4.2 В), выбора тока заряда 100 мА или 500 мА, а также вкл/выкл процесса заряда. В общем все как описано в даташите на микросхему.
Батарее NB-8L (3.6V 740mAh Li-ion) при токе заряда 100 мА до полного заряда потребуется около 6 часов. Сама микросхема позволяет давать зарядный ток и до 500 мА, если конечно позволит тот порт USB к которому подключено зарядное устройство.
Для изготовления была использована готовая макетная плата 50х70 мм с металлизированными отверстиями. Для сборки зарядного устройства использованы попавшиеся под руку SMD детальки типоразмера 0805, танталовые конденсаторы А-типа, транзистор BC847 и однорядная контактная колодка PLS(прямая и угловая).
