Показано с 1 по 10 из 19
Тема: Вопросы по FT-2200
    Вопросы по FT-2200
    Прикупил р/станцию FT-2200, не могу разобраться, потому что нет мануала на русском. Интересуют в первую очередь такие вещи:
    1.Как и какими кнопками регулируется выходная мощность.
    2.Как включается репитерный режим.
    Ну и назначение кнопок.
    Помогите пожалуйста у кого такая станция.
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 13.12.2015 в 14:56.
    ...только что нашёл как регулировать мощность. Но репитерный режим включить что-то не получается...
    В память научились записывать? D/MR -переключает режим DIAL (плавная перестройка) или Memory (режим памяти). Переходите в режим DIAL. Выставляете частоту. Жмете F/W. Трещоткой или кнопками UP Down на тангенте выбираете нужный канал памяти (моргает цифра на дисплее). Затем ещё раз жмёте F/W.
    Репитерный разнос.
    Записываете частоту приёма в ячейку №1 при помощи кнопки F/W. Выставляете требуемую частоту передачи. Аналогично записи частоты приёма, но удерживая кнопку PTT на тангенте записываете частоту передачи в ячейку №1. При переключении в режим памяти и выборе ячейки №1 на дисплее будет появляться значок "+-". Так же и для других ячеек. Можно и cтандартные разносы задавать - F/W затем RPT. Одно нажатие -дуплекс (на дисплее -), два нажатия +дуплекс (на дисплее +). Три нажатия сброс.
  4. Спасибо от Eugene163
  5. #4
    Спасибо за помощь! Полностью освоил аппарат.
    "А ларчик открывался оказывается просто."
  6. #5
    Ещё возникли маленькие вопросы...
    Что коммутируют микровыключатели "LOCK" и "LAMP" расположенные на корпусе микрофона?
    Есть ли в данной Р/станции режим сканирования?
    Помогите пожалуйста у кого такой аппарат.
  7. #6
    Так ведь можно и самому попробовать....
    LOCK на микрофоне - блокировка кнопок клавиатуры (тангента работает), а на панели - блокировка кнопок панели (после нажатия кнопки "F").
    LAMP - подсветка кнопок микрофона
    Последний раз редактировалось multipod; 19.12.2015 в 12:23.
  8. Спасибо от Eugene163
  9. #7
    ...а ещё вопрос, можно включить режим передачи постоянно без тангенты? Чтоб удобно было настраивать антенны.
  10. #8
    Давно не пользовался станцией, недавно включил после установки новой антенны (был GP, стала 3-эл. яга). Появился фон на передачу, на приём нормально работает. Этот фон несильный, но заметный, напоминает когда плохо экранирован шнур микрофона.
    Блок питания отбросил сразу, так как пробовал менять на другой, ничего не дало...
    Другую тангенту МН-27 брал у товарища для проверки, всё тоже самое...
    Где искать причину фона, кто подскажет, копать станцию?
  11. #9
    Eugene163, Симметрирующее устройство на кабеле?
  12. #10
    А что, предполагаете наводки по ВЧ? Стоит только ферритовая трубка М3000НМ одетая на кабель в месте запитки антенны...
  1. Yaesu FT-2200 подсветка дисплея??
    от rv3mi в разделе Yaesu
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 06.02.2024, 19:32
  2. Yaesu ft-2200
    от ra9ysf в разделе Yaesu
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 13.12.2022, 11:18
  3. VX-2200-G6-45 Китай
    от berri в разделе Модификация радиостанций
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 31.08.2012, 16:57
  4. Vertex vx-2100/2200 и т.д. разъем DB15
    от Rubicon в разделе Yaesu
    Последнее сообщение: 09.11.2011, 20:51
  5. Veretex vx-2200 программирование
    от HazyGhost в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 28.07.2010, 10:18
