Показано с 11 по 19 из 19
Тема: Вопросы по FT-2200
  1. #11
    Проверьте оплетку кабеля... похоже на разность потенциалов на земле, между антенной и р/с.
    Проверить можно просто - изолировать антенну от земли.
    Если так, то делайте нормальную землю для Р/С и мачты , на которую подвешена антенна.
    Хатуль мадан.
  2. Спасибо от Eugene163
  3. #12
    Краснодарский край
    3
    Приобрел FT-2200 ,при подключении нагрузки 50ом, индикатор при переключении режима мощности реагирует правильно,но потребляемый ток на передаче мал порядка 200-300ма....на контрольной станции принимаемый сигнал чистый и при приеме чистый.....В ремонте станция (визуально) не была.Напряжения на транзисторе 2SB1134(Q1012) при 5вт-12,57в...10вт-12,68в....50вт-12,72в.....Подскажит е куда "копать"???
  4. #13
    Конечно описали вы криво..... но у вас дохлый модуль УМ на выходе. Тут и без измерений видно. Пиктограмма на дисплее это лишь индикация того что вы выбрали. А мощности на выходе нет.
  5. #14
    Краснодарский край
    3
    Извиняюсь,что конечно написал "кривовато"....Д а, потребляемые токи на передачу были все 1.37а ,что указывало на неисправный модуль УМ,но хотелось уточнить.Буду искать .Вопрос можно закрыть.Спасибо.
  6. #15
    Здравствуйте.
    Подскажите пожалуйста, как включить DTMF в FT2200, чтобы запрограммировать субтон.
  7. #16
    Аватар для Кандыба
    Екатеринбург
    48
    R8CEB
    Опять за рыбу деньги.....
    Может быть вопрос набил оскомину, но что-то пока не получается нажатием и придерживанием двух кнопок с
    последующим включением открыть (уже открытую в остальных частотах 140-173 мГц) радиостанцию
    для приёма АВИА-дапазона от 110 мГц - в АМ.
    Может быть кто-то уже разрешил этот вопрос, расскажите про свой опыт со старушкой FT-2200.
    Перемычки и т.д ?
    По мануалу "танец" несложный, всё просто и понятно, но у меня не "крокодил не ловится".
    Заранее благодарен!
    Борис
  8. #17
    г. Белово
    7
    RK9ULD
    Здравствуйте участники данной темы. У кого есть мануал на русском языке ,
  9. #18
    Ставрополь
    17
    RN6HGG ex RX6LJX
    Всем добрый вечер. Подскажите как сбросить настройки?
  10. #19
    Перевёл тестовую часть руководства по эксплуатации FT-2200 с помощью Google переводчика. Рисунки, таблицы, диаграммы, при этом, необходимо смотреть в английской версии руководстве по эксплуатации FT-2200. Могу выслать оба руководства по E-mail, если кому это интересно. Запрос на руководства посылать на ua4yo@mail.ru
  1. Yaesu FT-2200 подсветка дисплея??
    от rv3mi в разделе Yaesu
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 06.02.2024, 19:32
  2. Yaesu ft-2200
    от ra9ysf в разделе Yaesu
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 13.12.2022, 11:18
  3. VX-2200-G6-45 Китай
    от berri в разделе Модификация радиостанций
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 31.08.2012, 16:57
  4. Vertex vx-2100/2200 и т.д. разъем DB15
    от Rubicon в разделе Yaesu
    Последнее сообщение: 09.11.2011, 20:51
  5. Veretex vx-2200 программирование
    от HazyGhost в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 28.07.2010, 10:18
