Страница 30 из 36 ПерваяПервая ... 2027282930313233 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 291 по 300 из 358
Тема: Анализатор miniVNA RA4NAL
  1. #291
    artemx, поздравляю, красота!
    Корпус покупной? Я так понял пластмасса.
    Я делал из старого CD, хоть и металический но при настройке УМ, при использовании в качестве задающего генератора, довольно часто устройство подвисало (не было связи с программой), хотя корпуса соединены и заземлены. Лечилось только Отключением от USB и завершением IG_miniVNA.
  2. #292
    Узбекистан,Ташкент
    715
    UK8ANN
    Корпус самодельный из пластмассы,верхняя крышка из акрила.Пользуюсь прибором,глюков не замечал.Единственно что поскольку пластик то экранировки нет естественно,но сначала пробовал упаковать в металлический корпус,была нестабильная работа прибора,подвисал.Авт ор тут где-то писал об этом.
    Бывают и DDSки кривые,сам попадал на этом.Надо у провереных продавцов брать,залипухи полно.И не все ардуинки катят.Некоторые вообще не прошивались,у товарища была подобная ситуация.
  3. #293
    ЮжныйУрал
    19
    R8AHR
    Всем привет, собрал vna анализатор, (после калировки) при подключение безиндуктивного резистора 50 Ом (сделал из BNC разъема и двух резисторов по 100ом).
    Имеем такой график:
    R.S. вроде хорошо 50ом
    Phase тоже около 90 градусов ( как написано у Rn4NAL)
    Но вот R.L хоть и близко к 30 дб, но имеет пилообразный график, почему так может быть?
    Спасибо ! de R8AHR
  4. #294
    Московская область
    198
    торчки , я думаю наводки. по питанию емкости , индуктивности стоят? c повышением частоты RL будет уменьшаться. как то пролезает наверное "по небу" или "под землей"
    отключаем автомасштаб
    подносим к лампе люминисцентной
ID:	280164 вот такая картинка с правильной Narda 50 Ohm , а не резисторами.
    Последний раз редактировалось Larkin; 23.01.2018 в 22:30.
    HiqSDR mini 2
  5. #295
    ЮжныйУрал
    19
    R8AHR
    Larkin Добрый день, да, по питанию стоят 2 электролита, как по схеме у автора, сегодня заменил электролиты на более качественные, R.L немного улучшилась, но все равно не ровная...
    Gali не возбуждается, по питанию по осциллографу все красиво...
  6. #296
    ЮжныйУрал
    19
    R8AHR
    Затем еще раз все перепроверил... И решил ради эксперимента подключить в обычному ПК а не к ноутбуку..... И картина изменилась в корне, в лучшую сторону...
  7. #297
    Московская область
    198
    вот , а если питание брать не от ноута/компа , а от акб плюс 5 в. стабилизатор и купить качественную нагрузку , а не два резистора, то будет еще красивее . ой и если все подключить на улице....
    пробывал блютузную версия в деревне. линии получались ровные даже в авто масштабе. как-то так. все говорят в железном корпусе плохо работает, а получается без него ни как.
    ps все хочу поставить в металлич. корпус , и сделать питание , взять от ноута два плоских акб 7.4v после LDO и для них зарядку . но руки нее доходят.
    Последний раз редактировалось Larkin; 24.01.2018 в 15:39.
    HiqSDR mini 2
  8. #298
    Республика Крым, Кировский р-н, с. Приветное
    78
    RX6KR
ID:	289711Собрал себе miniVNA. Кто может подсказать где резать перемычку Reset у Ардуино какой у меня. Перерезал у корпус Атмеги328, перестал определять порт при загрузке файла vna328_hex через Xloader.
  9. #299
    78
    RX6KR
    Разобрался. Гали пришла из Латвии, продавец Gotone IC Store. НЕ РАБОЧАЯ.........
  10. #300
    Брест
    474
    EW3ABA
    Здравствуйте! Скажите пожалуйста во сколько обошлась вам плата от француза, я ему написал хочет не малым 20 Евро, кто что скажет? Прочитав эти 30 страниц понял, что люди кидали в долгий ящик этот проект. Стоит делема толи делать от Кучера то ли этот анализатор, этот естественно дешевле это и манит меня и моих знакомых радиолюбителей, кто что скажет? Выслушаю все мнения. Спасибо
    Oleg EW3ABA 73!
  1. miniVNA
    от ANDYBAZ в разделе Антенные приборы
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 18.02.2014, 14:06
  2. Кто нибудь уже купил miniVNA, интересует процесс покупки
    от R2DHG в разделе Продавцы, покупатели...
    Последнее сообщение: 27.01.2010, 02:08
  3. Пользователям miniVNA: вопросы и ответы
  4. miniVNA
    от Serg63 в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 21.08.2008, 00:37
    Ответов: 33
