Коллеги добрый вечер!
Кому интересен вариант собранной платы от F4GOH - прошу в личку.
Сделано классно , ляпота
Но мне тоже жалко просто выбросить свой "хэнд-мэйд",
потому и предлагаю - отдам, может кому интересно.
С уважением, Василий.
У меня что-то с калибровкой не то получается, надо бы заняться вплотную. Ввиду наличия рабочего варианта от RA4NAL, прибора EU1KY и NWT-500 вариант француза стал как-то не особо актуален. Но, возможно, займусь довести до законченной конструкции.
Вот и я попробовал собрать этот прибор.
Вроде бы все просто, скетчи открытые,
даташиты доступны, узлы неоднократно описаны
и опробованы. Но не понравился он как автономный
прибор. Нет режима цикличного измерения на
одной частоте Нужно постоянно дергать валкодер
в режиме установки частоты, после чего получишь
следующее измерение. Я думал, что легко и просто смогу в скетче
подправить и "будет мне счастье". Но видно из меня хреновый программист.
Я здесь эту проблему озвучил, но... меня, мягко говоря, не поняли.
Я за автономный прибор с достаточным набором функционала и его расширения (функционала)
путем подключения разных гаджетов.
Сейчас собрал прибор от EU1KY, осталось довести до ума,
но его функционал как для автономного прибора устраивает полностью.
За что огромный респект Автору и группе товарищей принимающих участие
в развитии этого проекта.
Поэтому и готов отдать платку варианта прибора от F4GOH, может у кого-то есть желание поковыряться с этим проектом.
Последний раз редактировалось R2DIG; 07.10.2016 в 22:26.
Собираю прибор по оригинальному варианту от RA4NAL , сделал авторскую печатку, детальки все есть, пока что кроме биноклика, но это поправимо , gali 33+ не нашёл , есть только gali 52+, по даташиту мало отличий, кроме усиления, модуль DDS на ad9850 , что под рукой было, но модуль не такой как у автора, а чутка другой, так вот вопрос, кто делал на таком модуле как у меня, просто интересует такой момент с перемычками на платке, которых у меня нет.
у меня тоже синтезатор без перемычек, плата от Explorer'a, всё работает
