нужно методичку - как проверить исправность микры отбросив трансформатор....
вначале измерить без транса, потом то ли откинуть транс и подать сигнал на прямую с ддс и посмотреть что будет, потом на обратную
щас хз - даже не знаю куда копать - на 2 феритах перепробовал кучу комбинаций - толку ноль - сижу голова кипит
мля - пришла новая нано, шьется бе проблем НО не в одной из программ не определяется.... этот проект самое большое мое разочарование
так так так
у француза что ж пока на дисплее не выберешь соединение с ПК он с ПК не работает?
у меня просто 4*20 нету - я его потом (если понадобиться) собирался брать... есть только пара 2*16
Да! при первом включении необходимо сделать выбор. Затем всё хранится в ЕЕ-проме. Я год назад это дело обходил меняя в исходниках кое какие моменты. Мне требовалось работа только в режиме ЛСД индикатора. Если интересно, то завтра посмотрю старые записи. Так и не пришлось закончить этот проект. Но весна на улице и придётся возвращаться к начатому. Тем более, что все комплектующие прибыли.
VSergio, через БТ устройство стартовать должно?
это при каждом включении питания так?
если просто энкодер подцепить сделать 2 шага и ОК ? или клацать пока устройство не опознается...
При первом включении после программирования контроллера, устройство предлагает меню выбора: Компьютер, БТ, ЛСД, ... что то так, уже немного подзабыл. Но когда выбран желаемый вариант, то при выключении и повторном включении он сохраняется в памяти и всякий раз выбирается при включении. Изменить можно в режиме нажатия кнопки выбор и включения питания. Тогда энкодером делается необходимый выбор устройства. Энкодер может делать перескоки (у меня так было, просто плохой энкодер) по-этому дисплей необходим для правильности действий. Я сделал изменения в исходниках и при первом включении попадал куда мне было нужно.
luny,я сейчас на работе. напишите в ЛС, вечером можем созвонится и пообщаться предметно
надо под французкий вариант отдельную тему завести) А то ненароком можно подумать что все проблемы последних страниц относятся к прибору Николая, RA4NAL
Интересно, кто нибудь пробовал настраивать или смотреть АЧХ кварцевых или диапазонных полосовых фильтров анализатором minivna RA4NAL?
