Страница 2 из 36 ПерваяПервая 1234512 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 359
Тема: Анализатор miniVNA RA4NAL
    Цитата Сообщение от Explorer Посмотреть сообщение
    Олег,RA3DNC,
    Посмотрите на выходе Gali какой сигнал. Какой резистор стоит на ней?
    Смотрел осциллографом С1-64 - амплитуда 1,1В. У автора написано что должно быть 1,5В, но у меня не получилось. Резистор 10 Ом.
    73! С уважением, Олег, RA3DNC
    Аватар для Explorer
    Лисичанск
    951
    UR7MA
    Это мало спалите ее. Нужно при 5в питания 40ма это 37,5ом, это для GALI-21+.
    Спасибо! Щас поменяю.
    Добавлено через 35 минут(ы):
    Оттащил макет прибора как можно дальше от компьютера и всех тех проводов, которые идут к трансиверу и прочим железкам в шэке - и как результат получил вот такую картинку. Похоже, банальные наводки, а я тут всем присутствующим голову морочу Отсюда вопрос - как лучше выполнить прибор в смысле экранировки?
    Последний раз редактировалось Олег,RA3DNC; 14.12.2015 в 21:22.
  4. #14
    Аватар для Explorer
    Лисичанск
    951
    UR7MA
    Олег,RA3DNC,
    Я сделал плату, нижняя сторона дорожки верхняя сплошная фольга общая земля. Корпус дюралевый, я уже приводил фотографии. А резистор все таки нужно поменять, гали легко выгорают, был такой печальный случай. В программе устанавливайте начало сканирования от 1-1,5 мгц, чтобы не было выброса в начале графика.
  5. #15
    Олег,RA3DNC,
    Владимир, так я резистор заменил, поставил 39 Ом. Это уж потом оттащил прибор от всего излучающего
  6. #16
    Аватар для Explorer
    Лисичанск
    951
    UR7MA
    Олег,RA3DNC,
    Олег, а покажите мне картинку калибровки, что то у меня не так получилось как в описании.
  7. #17
    Олег,RA3DNC,
    Получается вот так
  8. #18
    Аватар для Explorer
    Лисичанск
    951
    UR7MA
    Олег,RA3DNC,
    Еще вопрос, а при калибровке Frequency какое числовое значение получилось? У меня для ad9850 вышло 34,359,596.
  9. #19
    Олег,RA3DNC,
    Еще не делал, только-только с помехами разобрался. Завтра принесу частотомер, померяю. Если можно, в двух словах методику калибровки.
  10. #20
    Аватар для Explorer
    Лисичанск
    951
    UR7MA
    Там по умолчанию стоит для AD9951, коэфициент для 90мгц. Для ad9851 нужно выставить в окошке 10мгц и число 23860477. Ну проверить частотомером в режиме генератора, по необходимости подкорректировать.
  1. miniVNA
    от ANDYBAZ в разделе Антенные приборы
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 18.02.2014, 14:06
  2. Кто нибудь уже купил miniVNA, интересует процесс покупки
    от R2DHG в разделе Продавцы, покупатели...
    Последнее сообщение: 27.01.2010, 02:08
  3. Пользователям miniVNA: вопросы и ответы
    от ES4TIX в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 01.01.2009, 17:07
  4. miniVNA
    от Serg63 в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 21.08.2008, 00:37
  5. Антенный анализатор Тарасова и анализатор АА-330
    от RA0JFX-Амур в разделе Антенные приборы
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 21.06.2008, 04:41
