Страница 25 из 36 ПерваяПервая ... 152223242526272835 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 241 по 250 из 359
Тема: Анализатор miniVNA RA4NAL
  1. #241
    Златоуст
    16
    UB8ADB
    Рад, что у Вас получилось настроить анализатор!
  2. #242
    Московская область
    198
    давно, здесь не был , думал тема померла.
    хочу тоже поделиться своими мыслями
    когда собрал приборчик, вот что у меня было при калибровке
    с выхода AD сигнал практически не менялся , только где-то после 46 мгц проседал, а вот выход с платы умирал в раз пять
    здесь очевидно, что фильтр на плате с низкой частотой среза, приблиз. 24 мгц.
    у меня есть еще один приборчик САРК 100, там амплитуда в полосе от частоты не зависела.
    вообще переделал я на плате фильтр ,коряво конечно, но
    вот что получилось
ID:	263538на 50 ом Нажмите на изображение для увеличения.
    вообщем вся проблема в китайских модулях , похоже фуфельные индуктивности в фильтре
    ps да может тоже пригодится кому-то напряжение на переменном резисторе у меня выставлено около 2.35 / мах разнос сигн I Q /
    дальнейшие лабораторки проводить не буду
    HiqSDR mini 2
  3. #243
    Московская область
    198
    да забыл во еще что ERA 2 заменили на SGA-3386 и доработали атт
    https://hamprojects.wordpress.com/20...omment-page-1/
    HiqSDR mini 2
  4. #244
    Узбекистан,Ташкент
    715
    UK8ANN
  5. #245
    Московская область
    198
    Цитата Сообщение от artemx Посмотреть сообщение
    ссылка не работает.
    если не получается открыть наберите коротко, кстати у француза появился новый проект симетричный тюнер с дистанционным управление по 485 - класс!!!! а если ADшку к нему прилепит ВАУ
    https://hamprojects.wordpress.com - четвертый проект
    /2016/02/21/hf-arduino-vna-english-version/c вот это скушал сайт cqham
    и кстати появилась новая версия на ява vnaJ.3.1.16.jar под плату француза, т.е под ардуино
    исправлены баги и запускается сразу без гимора
ID:	263990забыл в пред.сообщении написать
    HiqSDR mini 2
  6. Спасибо от tomcat, uu2932
  7. #246
    Не очень понятны страсти по поводу фазы. Показателем правильной работы послужит линейный график изменения (треугольный) при разомкнутой нагрузке на отрезке кабеля.
  8. #247
    iHam, проверил у себя, это типа так должно:
  9. #248
    Именно так. Если кабель на конце закоротить- фаза должна перевернуться на 180 град.
  10. #249
    Узбекистан,Ташкент
    715
    UK8ANN
    Длина отрезка имеет значение?
  11. #250
    artemx, похоже что имеет, выше картинка длина около 2 метров, а это сантиметров 70
Название:	фаза отрезок 70см.jpg
    интересна физика процесса, я так подозреваю, на этом принципе основано измерение длины кабеля
  1. miniVNA
    от ANDYBAZ в разделе Антенные приборы
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 18.02.2014, 14:06
  2. Кто нибудь уже купил miniVNA, интересует процесс покупки
    от R2DHG в разделе Продавцы, покупатели...
    Последнее сообщение: 27.01.2010, 02:08
  3. Пользователям miniVNA: вопросы и ответы
    от ES4TIX в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 01.01.2009, 17:07
  4. miniVNA
    от Serg63 в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 21.08.2008, 00:37
  5. Антенный анализатор Тарасова и анализатор АА-330
    от RA0JFX-Амур в разделе Антенные приборы
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 21.06.2008, 04:41
