Показано с 1 по 8 из 8
Тема: AD9857
    AD9857
    Случайно заметил эту микросхему. Дело в том, что она дешевая. Удивительно дешевая. На Aliexpress 10 штук продают за 1900 руб. Т.е. 190 руб за штуку. Причем у нее легко паябельный корпус. (В свое время намучался с AD9958, постоянно одна из ножек получалась непропаянной.) На КВ диапазонах если использовать как DDS генератор - должна вроде хорошо себя показывать? Ну и самый интересный момент - достаточно ли у нее хорошее отношение сигнал/шум чтобы с нее напрямую подавать сигнал на усилитель мощности и в эфир?
    Московская обл., г. Мытищи
    3,923
    ex RW3DKC
    Из нее же одиночный генератор вроде получится если использовать как DDS.
    Изначально искал более дешевую замену для AD9851. Как замена для AD9851 она очень хороша - чуть больше частота сэмплирования и сильно дешевле.
    Но там есть еще совершенно неожиданный дополнительный блок для I/Q модуляции. Этож можно теоретически можно собрать очень простой блок, когда данные напрямую шлются с процессора (например того-же STM32F405) и сразу идут на усилитель мощности.
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,097
    20
    UA1ARN
    Как DDS применял, нормально... Управление в составе проекта "синтезатор с хорошим сервисом" присутствует.
    Что по спурам, среднее между 9850 и 9951?
    Геннадий, схему подключения можете опубликовать? Что и куда?
    11,097
    20
    UA1ARN
    Схема в даташите есть.
    Спуры не измерял, но с учетом 14 бит ЦАП ожидаем как у AD9951 (с учетом максимальной тактовой 200 МГц).
    Последний раз редактировалось Genadi Zawidowski; 14.12.2015 в 14:02. Причина: опечатка
  8. Спасибо от Serg
  9. #8
    Ага, спасибо. Заказал десяток на Aliexpress. Думаю, если поставить на выходе простейший фильтр на 30 МГц будет нормально работать. А то у меня есть либо совсем убогие AD9850 либо слишком дорогие AD9958. Будет и средний вариант
    Причем в этой микросхеме все хорошо. Можно поставить обычный кварцевый генератор на 25 МГц. Питается от 3.3 V как и STM32. Из обвязки нужны только конденсаторы/индуктивности по питанию и фильтр на выходе. Единственный косяк - жрет пол ампера.
    Последний раз редактировалось balmer; 14.12.2015 в 15:16.
  1. Вопрос по AD9857
    от systemverilog в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 24.05.2013, 11:27
