Страница 1 из 10 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 93
Тема: Материнка gigabyte ep35-ds3p не запускается
    467
    Госопода, сообственно проблема с материнской платой gigabyte ep35-ds3p, если подключить разъем 24пин то материнка запускается, индикаторы светятся на материнки, а если подключить разъем +4 пин(питание процессора - мать не запускается (при включении питания шелчек, загорается индикатор на матери и бп уходит в защиту ) ! Подскажите - что смотреть в первую очередь ? кондеры не вздутые, все целые ! Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось RN3RGM; 16.12.2015 в 16:21.
    Аватар для Veka
    Московская обл.
    2,159
    Что имеете ввиду под словом "запускается"? свечение индикаторов??
    467
    Veka, да ! Куллера крутятся, но изображения на мониторе нет !
    Побережье Черного моря
    29
    Проц вытаскивали? Если да, то под процем куча СМД кондюков керамических, какой то пробит. Искать надо.
    если всё так как описываете то у вас первоначально комп включается(не буде весь процесс описывать) после пуска включается обвязка питания проца и периферии проверьте на кз все транзистора вокруг проца, даже просто тестером на прозвонку там видно будет если кз.
  7. #7
    Немного дополню, так как до этого на работе был, некодгда было.Если у вас без 4 пиновой фишки включается то значит что мультиконтроллер(ток который ITE) у вас живой вместе с биосом,он много за что отвечает в том числе и за включение компьютера.Так вот после нажатия кнопки включения компьютера(подключен а к ite) мультиконтроллер даёт сигнал на шим контроллеры питания, в их схеме стоит(ят) (очень часто стоят пара транзисторов в паралель) мощные транзюки, вот они обычно и вылетают. Мультиконтроллер включает не только питание проца но и весь комп, проще сказать проверять надо везде где стоят шимы.
    Немного на картинке подписал где что ,для наглядности.
  8. Спасибо от Espresso, RN3RGM
  9. #8
    Аватар для R8CDB
    Тавда
    369
    R8CDB
    Ну 95% какой то из полевиков под радиатором возле проца сдох, тестером проверьте сопротивление на 4 пин разьеме между +и- у вас получается короткое, а должно быть сопртивление, вот бп и уходит в защиту, посоветую вам окуенный сайт по ремонту железа http://www.rom.by/, дерзайте.
  10. Спасибо от Espresso, RN3RGM
  11. #9
    467
    вообщем провалялась плата в мастерской пол года, так и не починили, говорят что кроме транзисторов что то еще вылетело, им лень было заниматься (т.к деталей небыло в наличии , что еще посмотреть кроме транзисторов ? что могло вылететь ?
  12. #10
    Аватар для Alex-31
    Белгородская обл.
    3,313
    RN3RGM, вы быстрее на Avito или на eBay купите подходящий аналог, чем почините эту маму...
    "Женщину вынули — автомат поставили!"
  1. Скайп не запускается
    от RA9SVY в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 76
    Последнее сообщение: 29.11.2014, 20:21
  2. Не запускается компьютер Athlon 64 3000+
    от amsatuser в разделе Технический кабинет
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 08.01.2013, 14:32
  3. Не запускается FT-840
    от CORSAIR в разделе FT-840
    Последнее сообщение: 18.02.2012, 07:34
  4. Материнка - Intel BDG45ID
    от RU0ANX в разделе Технический кабинет
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 20.12.2008, 20:44
  5. Материнка загнулась
    от rw4ln в разделе Технический кабинет
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 04.10.2008, 02:24
