Страница 3 из 11 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 101
Тема: Материнка gigabyte ep35-ds3p не запускается
  1. #21
    Цитата Сообщение от RN3RGM Посмотреть сообщение
    транзисторы не факт что поменяли
    Скорее всего просто забили на неё,транзюки не достали и не стали делать. Всё просто менять транзисторы.
    Цитата Сообщение от ur4qrc Посмотреть сообщение
    бесполезная трата времени, в конечном итоге оказываются в мусорке.
    Чинил несколько раз,результат удовлетворительный, если не брать во внимание месячное ожидание деталей из Китая.
  2. #22
    Много раз пытался чинить "материнки" , удавалось только со вздутыми электролитами восстанавливать. Все остальные - бесполезная трата времени, в конечном итоге оказываются в мусорке.
    Чтобы ремонтировать подобные вещи, нужно нечто большее, чем просто цешка. Самый минимум это посткарта, программатор типа минипро, осцил. А так да только вздутыши менять. А топик стартеру погуглите в интернете скорее всего какая нибудь типовуха. В ютубе полно видео по базовой проверке работоспособности.
    Последний раз редактировалось fedorenko28; 08.08.2016 в 17:11.
  3. #23
    Москва
    1,102
    Знатоки, подскажите, а то напарник в отпуске он спец по железу, если комп просто включается горит лампочка на экране тишина, это БП или материнка, выключить разумеется только тумблером можно, две недели чел был в отпуске, комп довольно древний 2007 г, двухядерный с хп.
    Спасибо
  4. #24
    Да все что угодно от улетевшего биоса до просто планки памяти передернуть.
  5. Спасибо от alex.petukhov
  6. #25
    Аватар для Alex-31
    Белгородская обл.
    3,534
    Цитата Сообщение от alex.petukhov Посмотреть сообщение
    тишина
    внутренний динамик (зуммер) "морзянку" выдаёт?
    если динамика нет (а в половине случаев его почему-то "забывают" ставить) - то установите
    разъём для динамика знаете где находится?
    "Я вообще не понимаю: как можно поручить думать?"
  7. #26
    Раньше неисправный узел можно было определить по сигналам при запуске. Где то даже книжка валяется с описанием этих сигналов. При отсутствии неисправности идет один короткий.
    Ребята давайте жить дружно!
  8. #27
    По поводу компового железа лучше на профильном сайте общаться да и варианты ремонта подискивать, например тут: rom.by очень много по ремонту материнок.
    Странный вопрос для якобы системного администратора целого предприятия.....
    Почти любой школьник/студент знает последовательность действий в таком случае.
  9. #28
    Москва
    467
    Господа, подскажите а должно ли быть сопротивление между ног транзисторов?
  10. #29
    Аватар для Alex-31
    Белгородская обл.
    3,534
    RN3RGM, конечно, и в прямом, и в обратном направлениях.
    отсутствие хоть какого-то сопротивления говорит о КЗ
  11. #30
    fedorenko28, Хороший ответ! И чтобы транзистор проверять в схеме нужно хотя бы нагрузку снять. Проще проц удалить и посмотреть есть КЗ или нет. Сильно похоже что он приказал долго жить. Видимо его пытались разогнать. Вопрос о сопротивлении между ногами транзистора говорит о том что лучше ему туда не лезть.
  1. Скайп не запускается
    от RA9SVY в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 76
    Последнее сообщение: 29.11.2014, 20:21
  2. Не запускается компьютер Athlon 64 3000+
    от amsatuser в разделе Технический кабинет
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 08.01.2013, 14:32
  3. Не запускается FT-840
    от CORSAIR в разделе FT-840
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 18.02.2012, 07:34
  4. Материнка - Intel BDG45ID
    от RU0ANX в разделе Технический кабинет
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 20.12.2008, 20:44
  5. Материнка загнулась
    от rw4ln в разделе Технический кабинет
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 04.10.2008, 02:24
