Alex-31,Спасибо! Нашел, посмотрел. То что нужно! И цена в норме.
Александр_М, Контакты в сокете немог погнуть никак ЭТО ПРОСТО ИСКЛЮЧЕНО (опыт большой в этом деле) ! Материнка работала, потом с утра в далеком 2010 году с утра просто не включилась, лежала в коробке на полке все это время ! проблема у нее именно с цепью питания процесора, где то КЗ,
Фома,Да я не обижаюсь ))) нет с этой мамкой не работал он !
Господа - что еще вылетает в цепи питания процессора кроме транзисторов ?
Alex-31, COM порт 90% на всех платах имеется, только он не выведен, требуется отдельно шлейфик такой приобрести http://www.dns-shop.ru/product/6dbb6...lanka-com-port , двух видов они бывают, отличаются распиновкой !
Сашоок, У меня есть на материнке и COM и LPT. Чего я только не делал все равно не работает!
Сашоок, под радиатором нет транзисторов, чуть позже выложу фото что под радиатором !
Фома, скорей всего распиновка не та, на шлейфике - 2 типа распиновки бывает, я тоже купил выносной ком порт, не заработал, пришлось перепаять на другую распиновку !!
Во номер! В страшном сне не могло такое приснится! Сейчас попробую в сети это выяснить.
https://www.youtube.com/watch?v=x5oG6XOVBKs по этой инструкции проверял транзисторы - у меня получается что они целые !
фото платы без радиатора https://cloud.mail.ru/public/9qBJ/zJ5fj3RJJ !!! что еще может быть ?
Вот там микросхемы кругом рядом с дросселями с маркировкой R50 они вместо транзисторов Интересный будет ремонт Надо выяснить какая микросхема коротит заказать на Али и поменять Хота можно и не менять если я не ошибаюсь там 8 фазное питание Если мать не сильно нагружается можно просто сдуть пробитую микросхему и работоспособность восстановится Но лучше поменять
Колян 34, а ка4 выявить неисправную ? Как их проверить?
Добавлено через 33 минут(ы):
Маркировка на них 4835n, за цепь питания проца отвечают только те что под радиатором были?
Последний раз редактировалось RN3RGM; 09.08.2016 в 18:11.
Господа, подскажите по моему последнему вопросу пожалуйста!
транзисторы те какие ближе к сокету 4835n (рядом с R50), а рядом с 4835n транзисторы 4744n
Последний раз редактировалось RN3RGM; 09.08.2016 в 22:21.
