Показано с 1 по 10 из 40
Тема: Трансивер из RTL-SDR. Реально?
    Ростовская область
    12
    UB6LOL
    Ну в принципе вопрос в заголовке. Поподробнее:
    Есть вот такое чудо: http://www.ebay.com/itm/HAM-Radio-10...IAAOSwVFlUJGMi
    покупал год назад на Алиэкспрес.
    Сначала применял как просто приемник, потом как панорама для трансивера. теперь не пойми-как.
    Подключен к трансиверу (UA1FA-1й вариант) за п-контуром, и если сначала это была просто панорама то теперь приемник, а трансивер используется на передачу. И все больше меня бесит этот передатчик. Я уж не говорю о скорости настройки на частоту, но еще и стабильность :(
    хочется что нибудь на основе этого приемника сделать.
    Отсюда вопрос.: где вырабатывается частота LO то есть синтезатор? я не думаю что это программно. Если найти выход частоты в "свистке", то передатчик прямого преобразования уже сделать реально.
    Или там все не так?
    Московская обл., г. Мытищи
    3,920
    ex RW3DKC
    Почти все не так В тюнере все таки есть некий LO, но толку от него не будет. К сожалению "обращать" в этой штуке нечего - он умеет только цифровать в одну сторону.
    Ростовская область
    12
    UB6LOL
    Вот цифровать ничего и не надо. Можно и прямого преобразования. Тут главное иметь опорную частоту. Если можно ее получить от приемника. то все решается. а вот если нужен будет отдельный синтезатор то тогда проще строить сдр более высокого класса.
    ValTar, ничего не получится. Используйте как приемник.
    Если вас этот вирус зацепил, надо копить деньги на DDC-sdr трансивер, но не теряйте зря время и деньги на звукокартовые СДРы, они не стоят того, сколько за них хотят денег, а функционал устарел и новых программ не выходит.
    Если денег мало совсем, то ищите в трансивер Лаповка подходящий синтезатор частоты из более современных, в котором есть управление частотой с компа, чтобы можно было с свистком за синхронизировать.
    3,920
    ex RW3DKC
    +1 ) по крайней мере проблем со стабильностью и настройкой не будет, бюджетный варианты на двух платках из китая с управлением от компа вот прям недавно всплывал в активных темах
    звукокартовый... ну если дешево и приличная звукокарта уже имеется - можно подумать ) с ddc-sdr разница в цене ого го
    Ростовская область
    12
    UB6LOL
    Лаповок трогать не стоит. затраты на синтезатор потянут за собой и переключатели и тд и тп. И так и будет он у меня стоять на боку. По поводу звуковой карты, как раз сюда она не нужна. Почему у меня и загорелось в ..... передатчик присодалить сюда. Если высококласскный приемник за такие копейки, то и передатчик такой же должен быть.
    Но еще раз повторюсь если можно будет выделить отсюда опорную частоту.
    3,920
    ex RW3DKC
    С чего вы взяли, что он высококлассный ? Возможно сам лаповок как приемник получше даже. Передатчика там просто нет - оно одностороннее. Опору не выделить - в цифровой части она программная, собственно она вообще в компьютере даже, а та что в тюнере (в микросхеме тюнера, которая перед АЦП) вам ничего не даст.
    Москва
    43
    r2aia
    Вот что нарыл на просторах инета:
    http://blog.radiospy.ru/testy/rtl-sd...i-perevod.html
    Возможно, поможет.
    Ростовская область
    12
    UB6LOL
    Вот в сравнении с лаповком и класс! Когда в свалке мышкой выделяешь нужную станцию, или кода на 3 кгц стоит местный киловатт. Знаете какая разница?!
    А почему мне ничего не даст та что в тюнере? и где она там? я на нее и надеюсь.
    3,920
    ex RW3DKC
    Что вы с ней делать собираетесь ? Синтезатор вам тоже ее обеспечит, но это реальный вариант в отличии от...
    После тюнера АЦП и широкой полосой в комп, а уже в компе из широкой полосы выделяется 3 КГц и вот про эту разницу, между опорой в тюнере и реальной частотой приема, RTL-SDR вообще ничего не знает, она чисто программная в компе.
  1. "Малооборотистый" приемник-сканер, на SDR-RTL Донгл
    от RN6LIQ в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 14.12.2017, 14:33
  2. Реально ли гибрид TRX и SDR ?
    от треволи в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 126
    Последнее сообщение: 01.07.2015, 10:54
  3. простой SDR трансивер
    от Andrei70 в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 01.12.2014, 16:33
  4. SDR трансивер
    от DL1BA в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Последнее сообщение: 06.08.2013, 15:50
  5. Трансивер FA SDR
    от F4EQE в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Последнее сообщение: 01.12.2011, 18:06
